Старый 08.07.2017, 20:32   #121
inFINity_VRN
Re: Моторные масла для Лада Веста -2
НАВЕРНОЕ У НЕГО ТАКОЙ... Капот открыл и он вот... чуть слева... возьми меня и крути как хочешь
Машину он брал 3 года назад, 1,6 МТ
Он самый, этот двигатель больше не устанавливается на поло седаны.
inFINity_VRN вне форума
Старый 08.07.2017, 20:33   #122
Сообщение от NickF Посмотреть сообщение
Буду думать, какую кочергу сделать, чтоб в него сверху можно было вбить, сорвать, отвернуть и потом навернуть новый
Все давно уже придумано - отвертка называется.
ЗЫ Спасибо тебе родной конструктор (а может тыж уже враг), что не спал так долго и думал - куда получше фильтр масляный присобачить.
С завода затянут жестко и на сухую резинку ) Первый раз пробил отверткой, а потом он легко от руки идет )
Старый 08.07.2017, 21:46   #123
Gravitara
Re: Масляный фильтр на Весту
Как вы там сверху руками шарите на горячем двигателе? Горячий коллектор руки не обжигает? Я по старинке снизу откручиваю, матерясь при этом на горячее масло, текущее во все стороны и в рукав одежды )
Gravitara вне форума
Старый 08.07.2017, 22:07   #124
SVxxx
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Эх, вы бы попробовали поменять фильтр на матизе с двигателем 1,0 л и кондиционером (именно с 1,0 л, на 0,8 л там места "дофига"), когда откручивать фильтр нужно не всей кистью руки, а только пальцами (кисть поворачивать вы не сможете), после него в весте вам бы замена фильтра раем показалась.
SVxxx вне форума
Старый 08.07.2017, 22:13   #125
inFINity_VRN
А если не дай бог генератор надо будет снимать, то это не словом сказать ни пером описать=)
Старый 08.07.2017, 22:45   #126
Gravitara
Матиза у мну не было, повезло мне ) бгг
Старый 09.07.2017, 04:34   #127
Сообщение от SVxxx Посмотреть сообщение
Очень странно. У меня был Спарк 1,0 с кондиционером (двигатель тот же), так я там менял фильтр без особых трудностей.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 09.07.2017, 06:27   #128
Коллектор сбоку и на нем сверху экран ))) по этому он не горячий сверху ) я не вижу не удобств при замене сверху, хоть у меня и рука не во всякую верхонку лезет
Старый 09.07.2017, 09:52   #129
NickF
Автомобиль: Веста 5МТ Люкс
...Первый раз пробил отверткой, а потом он легко от руки идет )
Не совсем понял: ЗАВОДСКОЙ, пробитый отверткой, идет от руки или следующий, который уже сами установили?
NickF вне форума
Старый 09.07.2017, 11:19   #130
Ну это я так написал )))) Следующий конечно же ) а пробитый заводской проворачивал отверткой )
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
