Старый 11.03.2024, 23:06   #121
Re: Подшипник передней ступицы
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Минуточку! Подшипник запрессовывается в ступицу, соответственно упор делается на обойму.
Подшипник запрессовывается в поворотный кулак наружной обоймой- упор на наружную обойму, а ступица впрессовывается во внутреннюю обойму - соответственно упор на внутреннюю обойму. Ты чего?
Старый 12.03.2024, 01:03   #122
Alexsandr_UssR
странно, почему же он сдох )))
что же могло пойти не так...
Старый 12.03.2024, 03:58   #123
Веймар
Аватар для Веймар
Автомобиль: LADA Vesta, Комфорт Image
Отправить сообщение для Веймар с помощью AIM
А что не так? Старую внутреннюю обойму упёр во внутреннюю обойму нового подшипника и всю эту приблуду (поворотный кулак с наживленной в подшипник ступицей) давил тисками. Всё идет как по маслу. Сам подшипник запресовывал съемником, тоже как по маслу.
Так что перекосов не должно быть
Веймар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 04:52   #124
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Упс...попутал с устатку... Все верно- упор делается на впрессовываемую часть.
Старый 27.03.2025, 07:55   #125
Парни, если уж такой швах с качеством подшипников, может есть смысл покупать их у дилера Рено? У нас один дилер остался, дышит через раз, правда.
Старый 27.03.2025, 09:05   #126
ты уверен, что у них оригинал?
я не был бы так уверен
Старый 27.03.2025, 09:35   #127
Ещё не спрашивал.
Но по опыту с ФВ, "оригинал" из магазина и оригинал от дилера это две большие разницы. Причём в одну цену.
Старый 05.08.2025, 20:15   #128
Ruwalwik
Поменял сегодня другу передний правый подшипник. Ставил ВолгаАвтопром, пробег у него 268 т.км.меняли первый раз, т.к. залюфтил конкретно. Стопорное кольцо имеющимся съёмниками снять не смог, пришлось обтачивать круглогубцы и ими уже получилось, внутреннюю обойму надрезал болгаркой и аккуратно сбил.Ступицу снимал вместе с шаровой т.к. она у него уже меняная(на болтах), через старый подшипник и импровизированный набор оправок, ногой от Ивановца аккуратно запрессовали новый. При разборке отломилась голова Е8 от болта датчика АБС, сам датчик вытащился без проблем. Замучился высверливать остатки болта, судя по всему болт калёный, замучился сверла точить, в итоге высверлил и штатный болт(имеются в загашнике от катушек зажигания) проскакивал в отверстие, надо было бы перерезать резьбу на М8, я же сделал проще, поставил обычный болт М6 и затянул гайкой М6, даже если при последующей разборке и обломится, то вытащить будет легко его. Были муки выбора что же купить из подшипников, в итоге остановились На ВолгаАвтопром, ставил себе правый задний , проехал уже 28 т.км все с ним хорошо, посмотрим как у него будет ходить
Старый 07.06.2026, 14:57   #129
Оппортунист
Автомобиль: LADA гранта 2191, 127дв.
Задумал купить впрок ступичные подшипники и передний и задний. Пробег уже 145 тыс.км. Авто - гранта 2015 г. с АБС. Начал мониторить данную тему и возник вопрос: подшипники нужны с магнитным кольцом или обычные? Т.е. где находится магнитное кольцо АБС на подшипниках или в "другом месте"? Если не в ту тему написал, извините...
Оппортунист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2026, 16:39   #130
Ruwalwik
На гранте/калине/приоре переднее кольцо на шрусе, сзади под барабаном такая тарелка с отверстиями
Добавлено через 27 секунд
Так то форум по Весте
веста, подвеска, подшипник, ступица
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
