мкпп от рено 174 46.40%
мкпп от ваза 201 53.60%
Старый 25.04.2017, 22:52   #1291
chervon
Не включается задняя передача на механике
Не включается задняя передача на механике при морозе!Особенно после вечернего дождя а утром приморозило. На форуме Ларгуса нашел такую же проблему с нашей же коробкой как на весте.Типа под резинку попадает вода и примерзает после того как машина прогреется до 60 градусов тогда все нормально.А ОД при обращении с такой проблемой почему то руками разводят.
Релассан Веста зверь а не машина!
РЕНО ЛАДА НИССАН - РЕЛАССАН!!!!
chervon вне форума
Старый 26.04.2017, 18:44   #1292
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Re: Не включается задняя передача на механике
Долбите дилера или езжайте к другому ,зимой таже проблема была ,решается смазкой и хомутиком
Evgenv3 вне форума
Старый 02.05.2017, 10:49   #1293
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Re: МКПП (Все типы) - 2
Для владельцев машин с механикой от ВАЗа - маленький совет.
Пересев на Весту с Логана был неприятно удивлен хреновым переключением скоростей, рукоятку переключения приходилось буквально вталкивать на 2..3-ю передачу. Обращение к дилеру вылилось в стандартный отказ - скорости переключаются нормально, коробка ВАЗ - это не коробка Рено.
По моим ощущениям проблема была в неполном выжиме сцепления, диск немного "вело" и синхронизаторы с трудом выравнивали скорости при переключении. Возможности регулировки привода сцепления конструкторы не предусмотрели.
Попробовал увеличить ход выжимного рычага следующим образом - между рычагом и нажимным грибком цилиндра сцепления подложил шайбу толщиной 2-2.5 мм, чтобы она не вываливалась сделал ее слегка конусной (положил на шайбу на гайку наружним краем,шарик от подшипника в отверстие и пару раз кувалдой постучал ). В итоге имею следующее - схватывать сцепление стало не сразу при отпускании, а примерно на 40 процентах хода, скорости стали переключаться ГОРАЗДО четче. Неделю езжу - не нарадуюсь, совсем другая машина стала по ощущениям. Для установки шайбы надо или снизу защиту снять, или сверху подлезть, открутив 2 болтика и сняв резонатор впуска.
Последний раз редактировалось RomanStO; 02.05.2017 в 15:27.
RomanStO вне форума
Старый 02.05.2017, 11:37   #1294
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
Попробовал увеличить ход выжимного рычага следующим образом - между рычагом и нажимным грибком цилиндра сцепления подложил шайбу толщиной 2-2.5 мм, чтобы она не вываливалась сделал ее слегка конусной (положил на шайбу на гайку наружним краем,шарик от подшипника в отверстие и пару раз кувалдой постучал ). В итоге имею следующее - схватывать сцепление стало на сразу при отпускании, а примерно на 40 процентах хода, скорости стали переключаться ГОРАЗДО четче. Неделю езжу - не нарадуюсь, совсем другая машина стала по ощущениям. Для установки шайбы надо или снизу защиту снять, или сверху подлезть, открутив 2 болтика и сняв резонатор впуска.
сделай фото, пож.
Старый 02.05.2017, 13:44   #1295
vsokol
Аватар для vsokol
Автомобиль: LADA Vesta МКТ
проблема с переключением передач мкп
Появилась такая проблема,плохо стали включаться передачи,особенно 3,иногда 2 и 1,рычаг как то плохо входит в паз,нужно проталкивать,иногда по несколько раз,зимой и весной все было нормально,буквально неделю назад появилась проблема.
вот похожая тема https://www.drive2.com/l/455426238513676340/
но там автор пишет что через 20-30 минут после езды у него все нормально,у меня как то хаотично,бывает заведешь и едешь все нормально,а минут через 30,особенно на 3 скорости начинаются проблемы.Когда и сразу при начале поездки рычаг не входит в паз ,бывает нормально целый день катаешься и раз 10-15 эти косяки,как то стало уже напрягать.
Машине 1 год,пробег 11000
Может кто сталкивался,по гарантии устраняют?
vsokol вне форума
Старый 02.05.2017, 14:00   #1296
RomanStO
Вот пример шайбы
https://yadi.sk/i/wrASUNrs3HYM4q
А вот тут место установки
https://yadi.sk/i/XPkwJ5ki3HYM9N
RomanStO вне форума
Старый 02.05.2017, 14:15   #1297
Aleks69
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 мкпп комфрт ммс платина
А, что там с выжимым при такой доработке. При отпущенной педали он имеет зазор с корзиной?
Aleks69 вне форума
Старый 02.05.2017, 15:25   #1298
RomanStO
А он и не должен иметь его. Это не копейка с графитовым подшипником. А так штоку есть еще куда уходить, при желании грибок можно от рычага миллиметров на 10 отжать.
RomanStO вне форума
Старый 02.05.2017, 16:37   #1299
NikolayKolyada
Спасибо за подробное описание решения проблемы.
У меня есть вопрос: А эта доработка случайно не устранила периодическое побрякивание - дребезжание вилки и/или выжимного подшипника?
Сейчас это дребезжание устраняется пару раз нажав на педаль сцепления.
А подскажите, пожалуйста, внешний и внутренний диаметры этой шайбы.
NikolayKolyada вне форума
Старый 02.05.2017, 16:42   #1300
RomanStO
Нет, побрякивание осталось. Также остался стук при быстром нажимании-отпускании сцепления.
Диаметр - точно сейчас не скажу, да и нет нужды в этом случае его точно выдерживать, внутренний от 7 до 10 мм, внешний в районе 20 , где то так.
RomanStO вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
