Старый 28.08.2019, 12:35   #1371
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Масложор 1.8, опрос
Сообщение от serbtula Посмотреть сообщение
Я рассказал как у меня кушают машины. Верить, не верить, домысливать - ваше дело)
И да - 1.6 прошита, 1.8 нет пока.
Домыслил я что - про скорость? А какая же она у вас была, когда на 1,6 расход 5,7 составил? Вот и дальше вы сами про 100-110 сказали.
Ну ладно, так у вас 1,8 при этих 100-110 по шоссе потребляет 7,2?
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
Откуда на Весте берётся расход до 6 л на сотню - я х.з. Так жёстко овощить на 5-ой до 80 км/ч - нужно иметь железные нервы)))
80 на 5-ой у меня расход примерно 4,5. 5 - 90. 6 - примерно 105.
Средний до Ростова без кондиционера всегда 5,5 - 5,7. Далее с кондиционером к мосту он подрастает до 5,9 - 6, что означает расход с кондиционером порядка 6,7. И это вообще не напрягаясь, то есть, нигде специально себя не ограничивая.
Но я, да, не гоняю без какой-то реальной особой необходимости. Выше 100-110 поддерживать скорость смысла не вижу. Точнее, не просто не вижу, а лично для меня сплошные минусы: резко возрастает усталость, существенно повышаются риски всевозможные, а время в пути, если только это не идеальная свободная дорога целиком от пункта отправления до пункта назначения, практически не меняется. Ну и плюс расход сильно повышенный, штрафы всякие, но это даже уже не столь важно.
Клюв вне форума
Старый 28.08.2019, 17:22   #1372
serbtula
Да, 7 литров точно при такой же загрузке. Что вкупе с расходом масла более литра на 1000 км, делало эксплуатацию авто неприятным и затратным. Но допускаю, что при таком масложоре катализатор чувствовал себя, мягко говоря, не очень. Теперь после обкатки посмотрю что покажет новый двигатель.
И мгновенный расход при трогании и разгоне на 1.8 легко уходит за 30 литров по БК. На 1.6 - до 30.
И да, ещё важное не сказал, 1.8 - АМТ, 1.6 - МТ.
serbtula вне форума
Старый 29.08.2019, 10:53   #1373
Тимурий
Архив темы здесь
Письмо №48 про масложор: http://www.chiptuner.ru/download/infovaz/ip_48-2017.rar
Т.к. существующий опрос по 1.8 делит владельцев на довольных и не довольных - некоторые записываются в довольные, несмотря на масложор.
Плюс, практически нет разделения по объёмам этого самого масложора.
Потому запускаю более конкретный опрос по одному конкретному вопросу.
приветствую. про масложор. моя 1.8 амт жрет его как сволоч. оф диллеры гермес говорят что это нормально. щас еще посмотрю как расход и если мои подозрения подтвердятся переведу ее нафиг на ашановское))))) пробег 16.5
Тимурий вне форума
Старый 29.08.2019, 11:15   #1374
Tolik43
Автомобиль: Новый.
С чем такой перевод связан? Ашановские масла дв. не потребляет, жор на них меньше, дешевле? Проблемный дв. требует ремонта или замены по гарантии.
Tolik43 вне форума
Старый 29.08.2019, 11:49   #1375
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
сколько?
Barmaley вне форума
Старый 29.08.2019, 16:42   #1376
serbtula
Сообщение от Тимурий Посмотреть сообщение
Пусть дилер контрольный замер делает. Через тысячу померят, если больше 700мл - то вскрытие. Нам так мотор в итоге заменили.
serbtula вне форума
Старый 15.09.2019, 12:52   #1377
Андрей Кам
на 5500км доливал от полного гдето 0,8 от мах.
на 8700 км. получается вот так, гдето 0,6 от максим.
масло заводское и доливал аналог заводского ROSNEFT MAGNUM MAXTEC 5W-40.
если считать от минимума до максимума 1000 мл., то за 3200 км ушло 200мл. или 60мл на 1000км.
расчеты очень ориентировочные.
Тип файла: jpg P_20190914_085132_vHDR_On.jpg (94.6 Кб, 33 просмотров)
Андрей Кам вне форума
Старый 16.09.2019, 15:04   #1378
Из разговор сервисменов ОД Лада.
ВАЗ реально видит проблему с масложором 1,8.
Причина, якобы в головке блока, а именно, в проникновении масла в цилиндры в районе маслосъёмных колпачков.
Проблему решают заменой ГБЦ в сборе.
Проблему на признают, т.к. в случае признания, пойдёт шквал обращений с масложором и ВАЗ ждут большие убытки.
Так же была озвучена проблема с КПП Гранта.
Якобы, если ехать на задней передаче с горки, то достаточно 40 секунд, чтобы положить КПП в гроб.
Старый 16.09.2019, 15:06   #1379
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Проклятые капиталисты.
https://kipdoc.ru/uchebnik-po-dvs/15...ystvo-gbc.html
Колпачки, клапана или втулка плохие?
Coelurus вне форума
Старый 16.09.2019, 15:43   #1380
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Да вроде и не сомневался потребитель.
Tolik43 вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
