Старый 07.06.2026, 16:50   #131
Re: Подшипник передней ступицы
Т.е. где находится магнитное кольцо АБС на подшипниках или в "другом месте"?
Надо смотреть что и как именно на твоём авто. И ещё - магнитные кольца могут иметь разное количество полюсов. В общем это как с коробкой, пока не разберёшь, не узнаешь что именно стоит. У меня сзади стоят магнитные кольца, на весте, кольца стоят отдельно, хотя было написано, что оно одно целое с подшипником.
Старый 07.06.2026, 17:33   #132
Оппортунист
Автомобиль: LADA гранта 2191, 127дв.
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Так то форум по Весте
На грантафоруме проблемы со входом, поэтому и спросил здесь...
Спасибо!
Добавлено через 11 минут
Чтобы увидеть, много чего нужно разбирать? По идее по VIN коду должно определяться как-то...
Оппортунист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2026, 18:09   #133
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Сообщение от Оппортунист Посмотреть сообщение
Спасибо!
Нету у тебя там магнитов на подшипниках 100000000%
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2026, 18:48   #134
АБС есть? Если есть, то надо найти и посмотреть на датчик АБС. Сразу будет видно какая система стоит. Или шестерёнка или кольцо магнитное.
Спасибо!
Нарисуй в своём профиле подробнее про свои машинки, вопросов при ответах будет меньше. А вот год выпуска и комплектацию хотя бы не мешало.
Старый 07.06.2026, 20:38   #135
Оппортунист
Нарисую...Авто - гранта 2015 г. с АБС
Старый 08.06.2026, 19:38   #136
вопрос: подшипники нужны с магнитным кольцом или обычные? Т.е. где находится магнитное кольцо АБС на подшипниках или в "другом месте"?
У тебя подшипники ступиц обычные, передний - 11180-3103020 и задний - 21080-3104020.
По АБС.
Спереди стоит ротор датчика скорости вращения (АБС) в виде шестерни - 1118-3538390, напрессованной на металлический пыльник наружного ШРУСа. Сзади стоит ротор АБС 11180-3538400 в виде диска с трапецеидальными отверстиями (похоже на тарелку с отверстиями).
Старый 13.06.2026, 15:19   #137
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с ко
Поменял ступичные все, задние3653 км проехали, подшипники пустые внутри поэтому сварганил себе адаптеры для заполнения смазкой, завыли передние, 7565 км . Думаю, пустые тоже
Последний раз редактировалось Вишер; 14.06.2026 в 10:36.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2026, 15:03   #138
рановато.
наверное "российские" поставил?
Старый 29.06.2026, 19:13   #139
Вишер
Аватар для Вишер
Неа, фаг . Сейчас стоят саратовские подшипники , заполненные смазкой. В каждый подшипник влезло по 12 качков вмп 5115 синей.
Старый 12.07.2026, 11:12   #140
heckfy-eaf
Подскажите качественный съемник для весты, что-бы и передний подшипник ступицы и задний подшипник барабана можно было снять. А если обойму со ступицы стянет, вообще было бы хорошо. Или взять универсальный набор подороже? Есть у кого опыт их использования.
На прошлой лачетти сам снимал поворотный кулак и нес в сервис, где перепрессовывали подшипник. Делал так из-за недоверия к сервисменам, в лачетти еще закисал болт крепления датчика АБС, приходилось отцеплять от разъема под капотом и так нести. На весте, кстати, пишут тоже может закиснуть этот болт.
heckfy-eaf вне форума   Ответить с цитированием
веста, подвеска, подшипник, ступица
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
