Старый 23.04.2026, 12:51   #131
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 10
ЭлектроКот УльтраЛед gen2 H7 белый 6000K
Я бы 4300 взял.
Старый 23.04.2026, 13:01   #132
Я бы 4300 взял.
аналогично
Старый 11.06.2026, 05:52   #133
В связи с заменой фар появилась мысль установить диодные лампы в дальний свет, Н1. Туда можно что-то без передел ок поставить? Подскажите варианты, плз
Ближний будет штатный галоген Н7, встречный слепить неохота
Старый 11.06.2026, 06:04   #134
Главный фактор, что бы физически поместилось. Лампы накаливания Н1 сами посебе мелкие, а светодиодные из за радиатора довольно крупнее. Есть правда тоже схожие по габаритам, чутка больше галогенок, но и надёжность у них низкая. Ставил в калину двух видов, больше года не стоят. Какие именно ставил, не помню, надо смотреть дома. Щас я на работе. Однако скажу сразу - светодиодные в дальнем будут лучше освещать ближнюю зону, вдаль пучком лупить, как галогенки не будут. Из за этого будет мнение, что они лучше светят. Но на самом деле дистанция освещения у дальнего света будет немного меньше.
Старый 11.06.2026, 06:15   #135
Т.е. нет смысла?
Просто я нередко в темноте по зеленее езжу, там видимость так себе, а там то скот бродит, то косули с лосями скачут, епт
Старый 11.06.2026, 06:24   #136
Т.е. нет смысла?
Всяко лучше будет.
У меня брат в дальний на весте именно поэтому диоды и поставил.
Тож косули бегают по его маршруту в темноте.
Добавлено через 41 секунду
Он крышки увеличенные брал для них, гасколько помню.
Старый 11.06.2026, 07:06   #137
Всяко лучше будет.
https://ozon.kz/product/h1-lampa-sve...TPMxX7BCRqvNRL
Такие вот есть, для примера. Но не знаю, подойдут или нет. С этими большая крышка не нужна вроде.
Есть и такие
https://ozon.kz/product/svetodiodnye...TPvqw0RT9Y3OqM
Только как они охлаждаться будут с крышкой, хз.
Может тогда не ипать мозг и взять галоген к с повышенной светоотдачей? Я так понял и те и диоды особым ресурсом не отличаются, не? Зато без порнографии
Добавлено через 35 секунд
По цене сопоставимо тем более
Старый 11.06.2026, 07:10   #138
Есть и такие
Я хз, дальним негде пользоваться, стоят родные.
Брат остался доволен заменой.
Старый 11.06.2026, 07:26   #139
Не делай так!
При выключении ДС будешь слепнуть.
Помнишь свои ощущение при входе с солнечной улицы в помещение?
Особенность глаз.
Старый 11.06.2026, 07:31   #140
Не делай так!
Особенность глаз.
Думаю да.
У брата и в БС стоят диоды, которые слепят, но сильно меньше чем кукурузины. Проверяли катаясь паровозиком друг за другом. Слепыши только на неровностях.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
