Старый 15.09.2022, 14:04   #1
BuzzBuzzard
Аватар для BuzzBuzzard
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.6MT., до этого LADA Priora 2172 (126,MT), норма.
Крышка фары ближнего света
Всем, привет! Крышку на фаре ближнего света открыл, заменил лампочку, и показалось что при закрытии как то умудрился ее провернуть. Проверил и точно, хрен теперь могу открыть. Хотя особо усилий не прилагал. Несколько раз снимал и поставил с другой стороны, все легко и просто. То есть она легко вращается, закрывается но когда открываешь до упора против часовой, не отводится на себя. Было у кого такое? Или я один такой как оказалось криворукий счастливчик? Пока забил на это, защелкивается как положено, с уплотнителем тоже все нормально, боюсь сломать бортики...
____________________________________
Плавный поджиг ламп ближнего света
Последний раз редактировалось bokareff; 18.09.2026 в 11:08.
BuzzBuzzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 13:38   #2
Павел46
Re: Крышка фары ближнего света
Добрый день, не решили проблему? со мной случилось тоже самое)))
Павел46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2023, 16:22   #3
Сообщение от Павел46 Посмотреть сообщение
Я попадал. Крутил-крутил, пока не снялась.
Нужно точно ориентировать её по пазам.
Поставил не на те пазы и хандец - не снять.
Это реальный промах проектировщиков.
Но, вроде там есть метки, которых не видно.
Нужно приглядеться и правильно сориентировать крышку, перед установкой.
Старый 05.07.2023, 16:26   #4
Недавно менял обе лампы на светодиоды.
Снимал, ставил по несколько раз для примерки, регулировки - ни разу не обращал внимания как ориентировать. По наитию как-то всё ставилось.
Старый 05.07.2023, 16:32   #5
Павел46
Похоже у меня совсем печальный случай. Градусов на 30 в одну и 30 градусов в другую сторону крутится и не снимается ни в каком положении. Вообще никак. А крутится легко эти 30 градусов и стоит крышка ровно.
Уже несколько раз менял на ней лампочеки. Тоже ставил на метки не смотрел все закручивалось легко и просто. Но это было до сегодняшнего дня)) что-то пошло не так
Старый 05.07.2023, 16:32   #6
поворачиваешь против часовой стрелки до упора и тащишь
Старый 05.07.2023, 16:35   #7
Павел46
Так и открыл крышку первый раз, потом начал закручивать крышка до упора щелкнула и черт меня дернул еще немного закрутить для надежности, вот крышка и провернулась еще на оборот. Больше снять ее не могу
Старый 05.07.2023, 16:45   #8
наверное зубчик из паза выскочил. доверни с силой по часовой стрелке, чтобы снова в паз попал
Старый 05.07.2023, 18:45   #9
Павел46
Не выходит, в одну и во вторую сторону пытался с силой провернуть, мертво сидит
Старый 06.07.2023, 09:38   #10
тогда в крайнем левом положении со всей дури тянуть и молиться, что отделаешься только сломанными зубчиками на крышке.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
