Старый 03.05.2018, 13:13   #1411
Re: Стойки и втулки стабилизатора - 2
Сообщение от ViktoF Посмотреть сообщение
Дурацкий вопрос: а почему на других машинах не слышим их клапанные группы? Вроде все то же самое. СААЗовские стойки\амортизаторы сплошной брак? Официальный ответ "СААЗ Комплект" на их VK "в конце марта по стукам был проведен предварительный этап работ совместно с АВТОВАЗом, идёт поиск решений.". Т.е. на испытаниях не могли не слышать перетуки по сравнению с другими машинами и все равно выпустили. Интересно этот конструктивный недостаток является существенным для возврата автомобиля? Вот, вот. Так что они скорее повесятся, чем признают и пойдут менять на сотнях тысячах машин. Со стойками стабилизатора попроще. Их тихо, под втулочный шумок (смотри как народ увели на поиски волшебных втулок и сколько страниц исписано) будут менять - кто настойчив был по гарантии, а кто сам за свой счет. При негодных поголовно стучащих амортизаторах и стоек стабилизатора, здесь еще не один десяток страниц народ будет искать сказочные подушки (втулки) стабилизатора и, что-то мне подсказывает, что это будет старательно поддерживаться.
Интересно, а почему стойки стабилизатора с сайлент блоками вместо шарниров не могут сделать? Такую же длинную, но на концах сайлент блоки с отверстиями под крепление болтами в штатные места. И сверлить (как я видел здесь) ничего не надо.
Блин, но у других же то же длинные и не стучат. Все таки брак!
Не знаю о каких страшных заговорах речь ))) но я поменял на третий год втулки со скобами от рио и стойки ТРВ. Больше у меня не стучит ничего. Какие перетуки хз.... сразу слышал что стойки стаба стучали и скрипели втулки.
зы: почему не резинки на стойках стаба ? потому что к стойке крепится, а она так то поворачивается ) покрути рулем и посмотри на стойку стаба.
Старый 03.05.2018, 22:18   #1412
Kostikov
Аватар для Kostikov
В общем, поставил полиуретановые втулки стаба, а на стаб намотал фторопласт (толщина около 0,3 мм) пару витков на двусторонний скотч. В итоге стаб свободно ходит во втулках без лишних звуков.
Kostikov вне форума
Старый 04.05.2018, 01:40   #1413
ViktoF
Не знаю о каких страшных заговорах речь ))) ...
Мм... действительно, какие страшные престрашные заговоры - просто деньги и ничего личного )))
... но я поменял на третий год втулки со скобами от рио и стойки ТРВ. Больше у меня не стучит ничего. ...
На третий год это хорошо. А что делать если на третий день "перетуки" и глухой дилер? Тоже устранить брак за свой счет? Или это не брак, а "ОСОБЕННОСТЬ" подвески весты?
...Какие перетуки хз.... сразу слышал что стойки стаба стучали и скрипели втулки.
Жаль что вы не дилер. Без обид.
... покрути рулем и посмотри на стойку стаба.
Ок! Спасибо, я не подумал. Действительно, там же разворот идет!
ViktoF вне форума
Старый 04.05.2018, 06:07   #1414
Скрип втулок он и на первую осень по моему доставал, но только по сырой погоде. Поэтому так долго не менял )
зы: а звуков еще масса может быть, те же супорта, тросики ручника, стойки стаба, двери тут даже у некоторых стучали в замках )
Старый 04.05.2018, 07:47   #1415
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Есть такое - задняя правая дверь стучит иногда на кочках
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 04.05.2018, 09:41   #1416
ViktoF
На моей, в первый месяц, в левой задней при закрывании был клацающий звук (не замок) внутри двери. Типа железячка болталась. Была зима, морозы и к ОД ехать не спешил, т.к. пластик. А сейчас этот звучок очень редко появляется. Подождем тепла и тогда снимем и посмотрим что болтается. Просто так звякать и стукать ничего не должно
ViktoF вне форума
Старый 04.05.2018, 10:48   #1417
Sicilla
Не должен так ходить, зимой туда вода попадёт, замёрзнет, кирдык втулкам будет
Sicilla вне форума
Старый 04.05.2018, 10:54   #1418
Да и летом грязь с песочком сделают свое дело )
Старый 04.05.2018, 17:52   #1419
Kostikov
Аватар для Kostikov
В теории не должен. А в реальных условиях он крутится во втулках, поэтому и скрипит.
Не больше, чем когда стояли резиновые.
Kostikov вне форума
Старый 04.05.2018, 18:09   #1420
ну как не должен, должен, это же все таки втулка а не сайлент блок )
про родные то вообще разговора нет, просто резина она на маленьком ходу подвески будет немного крутится за стабом, и только на большем ходу уже срываться в проворот. хотя жесткие втулки и полеуретан полюбому так же проворачиваются.
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
