Старый 28.11.2017, 16:54   #1461
t.maas
Автомобиль: LADA Vesta SW / АМТ / Comfort
Re: Система отопления и вентиляции - 2
[QUOTE=Uninstaller13;155031]переключи с обдува на лобовое - в ноги
боковые окна начинает затягивать
t.maas вне форума
Старый 28.11.2017, 19:29   #1462
Алекс55
В Весте как и в Гранте отопитель живет своей жизнью или Автоваз не думает о потребителях.
При положении НОГИ - дует и из центральных и в ноги, в ноги как то слабо. При такой поездки выходишь с красным обветренным лицом.
При положении НОГИ-ЛИЦО - дует в лицо, ногам холодно.
Отопитель весь кислород сжигает, а ногам теплее не становится. Чуть убавишь температуру сразу холодно.
Такое ощущение что завод забыл поставить одну деталь-подогрев днища, чтоб ноги не мерзли.
Алекс55 вне форума
Старый 28.11.2017, 20:54   #1463
Сообщение от Алекс55 Посмотреть сообщение
Это невозможно. - вот смайлик.
Старый 28.11.2017, 21:42   #1464
serg100orel
в бардачке глянь на всякий случай, что клапан перекрыт....а то и меховые не помогут
Её если в бардачке перекрыть , холодный воздух дует за бардачок через хлипкую поролоновые прокладку и там где трубка эта втыкается в печку . Я убрал эту трубку совсем и заткнул дыру в корпусе печки .
У меня все так же в правые воздуховоды дует еле тёплый воздух . Думал воздушная пробка , ан нет , на рециркуляции медленно горячеет . Видать с заслонками что-то . На днях буду снимать торпеду , печку , и разбирать смотреть
serg100orel вне форума
Старый 28.11.2017, 22:01   #1465
White.V
Автомобиль: Lada GFK-330
Интересное кино это у всех так? В SW хочется верить, что исправили.
Добавлено через 50 секунд
Не жаловался.
White.V вне форума
Старый 29.11.2017, 07:53   #1466
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Хз, у меня при положении В НОГИ - дует в ноги и немного на лобовое, из центральных вообще практически не дует. Кстати последнее время ездил на печке 2 деления не доходя до максимума, щас подмораживает, вертанул на полную - ощутимая прям разница ногами по температуре
В гранте ваще был ташкент, единственное правая ступня поджаривалась, т.к. сопло сбоку прям в правую ступню дуло, зато ноги точно замерзали, подошвы аж нагревались)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 29.11.2017, 08:10   #1467
. Видать с заслонками что-то . :
Обрати внимание на след от воздуховода- не попадает он нифига )))
Старый 29.11.2017, 10:11   #1468
я когда бардак снимал (лазил с проводкой мудрил) - при засовывании обратно сначала тоже получил такой эффект
перепоставил бардак аккуратно и ничо там не пропускает (рукой щупал)
Добавлено через 21 секунду
во-во.....сначала так и поставил
Старый 29.11.2017, 10:55   #1469
а если перекрыть воздуховоды на торпеде, может поможет?
попробуй
с чего бы, или там по другому что-то устроено?
Uninstaller13 вне форума
Старый 29.11.2017, 12:46   #1470
Так бывает при не совсем правильной установке бардачка. У меня получилось установить правильно только с третьей попытки. Смотреть надо изнутри в дырку воздуховода в бардачке. Там хорошо видно, если криво установлено, не совпадение воздуховода и отверстия под него в бардачке.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
