Старый 24.07.2017, 17:05   #141
PhAn
Аватар для PhAn
Re: Двигатели Лада Веста: предварительная информация
Сообщение от Алексей134 Посмотреть сообщение
Кто знает за счет чего в 21129 степень сжатия меньше чем в 21127 моторе ?
Как понимаю ответ в определении понятия степень сжатия , т.е. в 21127 надпоршневое пространство цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке больше
PhAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 18:03   #142
Алексей134
Сообщение от PhAn Посмотреть сообщение
и получается в 21127 надпоршневое пространство цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке не больше а меньше а вот в 21129 больше
каким образом это достигнуто ? что они там поменяли ?
Добавлено через 19 минут
эх вопрос прям на засыпку =) откуда в весте 10,45 сж
Последний раз редактировалось Алексей134; 24.07.2017 в 18:03.
Алексей134 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 18:06   #143
PhAn
Аватар для PhAn
Ну например это:
В днище каждого поршня сделаны четыре небольшие выточки под тарелки клапанов, но они не предотвращают контакт клапана с поршнем при нарушении фаз газораспределения или обрыве ремня привода ГРМ.
Да и сам впуск переделан, вот и набегают мм³
Отсюда https://лада.онлайн/car-description/...ta-i-xray.html
Старый 24.07.2017, 18:07   #144
Алексей134
Ну например это
так эти поршни и на приору с 2011 года ставятся помойму, там проточка чуть больше чем на старых поршнях
Старый 24.07.2017, 18:24   #145
Fktrc
просто мне поменяли гбц на весте,
Что так быстро? Пробег вроде малый.
Fktrc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 16:06   #146
Алексей134
Сообщение от Fktrc Посмотреть сообщение
микротрещина была текло масло
Старый 26.07.2017, 21:48   #147
Алексей134
разгадал загадку это всего лишь маркетинговый ход, сж такая же как и на 21127 моторе только немного прошивкой подредактировали использование 92 го.
Старый 27.07.2017, 02:01   #148
ale81012803
Аватар для ale81012803
вроде гбц приора блок приора прокладка приора так из-за чего изменилась степень сжатия ?
Может таки какие-то незначительные изменения внесены в гбц и шпг?
Как вариант увеличили камеру сгорания при сохранении объёма цилиндра...
Ну например это: В днище каждого поршня сделаны четыре небольшие выточки под тарелки клапанов, но они не предотвращают контакт клапана с поршнем при нарушении фаз газораспределения или обрыве ремня привода ГРМ.
Вот и пример,увеличился объём камеры сгорания,за счёт выточек на поршнях,и если быть совсем педантом,то для сохранения прежнего объёма цилиндра нужно уменьшить ход поршня.
А может и так))
ale81012803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 15:55   #149
Алексей134
мне гбц меняли там приора гбц в заказ наряде да и по каталогу бьётся гбц 21126
в инструкциях по эксплуатации что калина 21127 что веста 21129 везде сж 10.45
только в 21127 бензин строго 95 в весте допустимый 92
Старый 27.07.2017, 21:15   #150
А чего гадать? Проверил у себя на 21127, и у внука 21126, головки с одним номером.
А вот вот добавка к информации
"Головка блока цилиндров в сборе. Каталожный номер: 21126-1003011.
Серийно устанавливается на двигатели ВАЗ: 21124, 21126, 21127"(информация ВАЗ).,
посмотрите на весте, тот номер или другой.
лада веста
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
