Старый 12.12.2019, 22:53   #1561
Богданыч61
Re: ГБО на Лада Веста - 2
попробывать иридий, заказал denso IK20TT
такие же стоят уже 50000 прошёл,общий 76000 работают нормально.
Богданыч61 вне форума
Старый 14.12.2019, 18:26   #1562
MihailZlat74
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 MT Comfort Image
Стоят родные свечки, общий пробег 51к, из них на газу 48к. Двигатель вроде ровно работает. Единственное что на холодную гидрики стучат. Объясните, в чем смысл ставить другие свечки? Я так понимаю, разницы существенной в экономии топлива/работе двигателя не будет, или не прав?
MihailZlat74 вне форума
Старый 14.12.2019, 19:32   #1563
Обострение
зачем? Езди на родных
у меня турбированный фольц ездит на родных, приора ездила на родных, веста ездит на родных, лачети ездила на родных. пробовал менять на модные, красивые, дорогие. итог - буду ездить на родных дальше
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Antonio1985 Посмотреть сообщение
Господа, знатоки, прошу совета. Буду ставить ГБО на 129 двигатель. Никак не могу определиться с тремя вещами:
1. В какое место закрепить форсунки АЕВ (в инете кто где ставит)? Так сказать идеальное место
2. Место врезки штуцеров в коллектор? Если я правильно понял, то без снятия впускного коллектора - это снизу у самого входа в блок
3. Диаметр дюз? Редуктор будет Nordic
если решились поставить сами то настоятельно рекомендую потратить пару недель на чтение газовых форумов иначе так ничего не поставите, либо не настроите либо все сделаете но через жопу. я лет 6 назад изучил и теперь уже поставил сам на 5ю машину. причем всегда БУ. итог - окупаемость 5 000 км.
из практики нормальне дюзы на 179 мотор 2.2 при давлении 1. на 129 наверно 2.1(2.2 на 126 моторе было великовато) а лучше бы наверно 2.0 и потом давлением если что подправить. врезку что на приоре, что на весте делал снизу впускного коллектора прямо у входа в ГБЦ. Форсунки именно АЕБ крепил там же, выходами вниз но максимально близко к врезкам. шланги получаются как бы петелькой
[/QUOTE]
про вариатор, как уже писал, лучше на весте не ставить. на 179 моторе не заработал ни тритон ни 60-2.ru
Добавлено через 12 минут
И вот почему объективные замеры и физика говорят о снижении динамики, а субъективно у всех стало лучше
чтоб не так смешно было, можете глянуть ролик с 9:45. замер свапнутого на тойотовский мотор дискавери 3. сперва на бензине а потом на газу. на газу на 0.2 секунды быстрее. человека знаю лично. на его работах ездил на многих. резона врать нет.
https://www.youtube.com/watch?v=vqWorP55AkY
Обострение вне форума
Старый 16.12.2019, 10:11   #1564
zymrojer
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ 2018 г.в. + автобокс на постоянку Terra Drive 480.
Сообщение от MihailZlat74 Посмотреть сообщение
По регламенту все равно менять свечи надо раз в 30к. Иридий хорош тем что выхаживает 100к км. А газ не засирает свечи так как бензин, поэтому можно ставить. Еще газ требовотелен к воздушному фильтру. Свечи поставлю отпишусь о результате. Экономия топлива будет, но не оч сильная.
zymrojer вне форума
Старый 17.12.2019, 10:36   #1565
Horb
ГБО BRC, прошивка газ/бензин Евро 2(местных мастеров).Задержка срабатывания Лямбда-зонда, расход газа 15 л. город.
Если перепрошью от Паульса Евро 2 двухрежимная, будут изменения? Кто пользуется его прошивкой?
Horb вне форума
Старый 17.12.2019, 11:06   #1566
zymrojer
Я езжу на стоковой прошивке. у меня 1.6 амт. Разницы между бензином и газом по динамике не ощущаю. У меня тоже БРС оборудование. Пока искатал 2 бака. 1 раз расход был 12л, 2 бак 11.5 л. На бензе у меня был расход 9-10 л.
zymrojer вне форума
Старый 17.12.2019, 12:26   #1567
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Сообщение от Horb Посмотреть сообщение
не прошивки менять надо, а сначала BRC настроить как положено
система отличная, вот только настройка не каждому под силу
hater вне форума
Старый 17.12.2019, 14:30   #1568
Botsmann
Аватар для Botsmann
На стоковой прошивке отлично едет - зачем ещё что то мудрить?
Botsmann вне форума
Старый 18.12.2019, 14:54   #1569
RomanStO
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт Мультимедиа механика 1.6 январь 2017
Пользуюсь. Расход по трассе в режиме соблюдения ПДД - 6.5 - 7 литров газа. По городу сейчас (0 ... +5 С) около 10.
Будут ли изменения если перешьешь - это вопрос.
RomanStO вне форума
Старый 18.12.2019, 17:40   #1570
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от RomanStO Посмотреть сообщение
Надо же, как повезло! Это, если на бензине, то чуть больше 5 л/100 получается.
Botsmann вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
