Старый 06.09.2018, 16:23   #1581
Neg
Re: Автозвук и видео - 2
давай я поищу за тебя: http://www.lada-vesta.net/showthread.php?p=117148
Вообще не относится к моему вопросу
Neg вне форума
Старый 06.09.2018, 16:40   #1582
на фотках вполне понятно как человек проложил силу и завел в габажник
текстовое описание например тут: http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=455
тоже не ищется?
или если вопрос четко "опишите и фотки покажите" - то прокладывай, описывай, фотографируй и выкладывай - пригодится следующему с таким же четким вопросом и ожиданием четкого ответа.
Старый 06.09.2018, 19:17   #1583
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Назад по сообщениям там по-листай. Есть там про все кабели.
А во.. Нашёл.. http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=422&page=76
Pulkins_ вне форума
Старый 06.09.2018, 19:49   #1584
артур
Пробовали с Pulkins_ кидать другую голову, проблему не решили. Заметил, что щелчки есть не только при переключении треков, а например при изменении каких-либо настроек + щелчки раздаются в сабе, а значит либо оба усилка косячат, либо проблема не в них. Буду смотреть проводку...
Если один межблок ловит наводки от силовых проводов, станет ли он сам источником наводок для других межблоков, которые не лежат рядом с силовыми?
1.6 MT Comfort 09/17
Последний раз редактировалось артур; 06.09.2018 в 22:21.
артур вне форума
Старый 06.09.2018, 23:45   #1585
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Маловероятно.
Слышал же, Витёк сёдня сказал, мы не первые с такой проблемой на Вестах. Схемотехника не всех усилков подходит.
Вот мой гемморой описан с такой же проблемой http://www.lada-vesta.net/showthread.php?t=422&page=77
Там почитай как проблема решилась. Да я уже тебе сёдня рассказывал.
Кстати. Здесь по моему не говорил.
С ремонта пришла моя Пионерка, ничего не нашли. Усилитель полностью исправен. Относил местному спецу, тот тоже ничего не нашёл.
Короче достало меня это, выставил на продажу как есть. Приехал парень на Акценте, а у него уже проводка под усь готова.
Я ему пока начал рассказывать гемморой, даже до начала проблем не дошёл, он уже усь прицепил, включает. Упс... Всё чистенько, никакого фона, ни в каких режимах.
В общем, передумал я рассказ продолжать и цену скидывать. )))
Полностью исправный усилок, но на Весте фонит.
Артур. Если прямое питание на ГУ проблему не решит, то либо как Витёк говорит, дроссель по питанию искать, либо усь менять.
В "Дары Природы" подскочи, весь крытый там ремонтируется. Может они тебе самодельный дроссель изготовят.
Щас ездил в гараж. Вот что выяснилось. На стоячей машине навалил на всю, помаргивают фары. Вольтметр на панели, просадок не показывает.
Открываю капот.. Ипона мама... Как я раньше не видел?! Какой ишак додумался, при 120-ти амперном генераторе, такой проводочек от гены к аккуму впендюрить..!?
Остатки остались КГ-25. Куплю клеммы, обожму, сменю. И на массу заодно.
Pulkins_ вне форума
Старый 07.09.2018, 10:23   #1586
гггг
дублируйте штатную проводку, Господа)))
Старый 07.09.2018, 13:00   #1587
Не стоит в моторном отсеке использовать КГ. Купи лучше ПуГВ, т.к. нужного ПГВА такого калибра трудно найти. Либо заехать в какой-нибудь крупный автомагазин (лучше грузовой) и там посмотреть что есть из готовых кабелей на гену и АКБ.
Старый 07.09.2018, 14:17   #1588
артур
Кинул напрямую провода с АКБ на магнитолу. За окном было шумно, но как будто вой уменьшился. Щелчки также остались. При снятых с ГУ межблоках также вой уменьшается.
артур вне форума
Старый 07.09.2018, 16:43   #1589
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
гггг
Точно.
Не заглядывал под гофру. Оказывается зря. Мозх автоматом срабатывает, дескать раз гофра толстая, значит и кабель тоже. Индейская народная изба, оказывается. )))
Дим. Дубляж пойдёт, или только замена?
Добавлено через 58 секунд
Ок. Спасибо.
Моя ток два варианта видит.. Всё остальное перепробовали.
Провод на аккум (в твоём случает дубляж лучше не делать, заменить нафиг, всё равно говоришь фары тоже моргают). Либо уси (тогда либо дроссель, либо замена).
Pulkins_ вне форума
Старый 07.09.2018, 17:05   #1590
честно? ни разу не менял проводку с гены....ну вот как-то не надобилось никогда....раньше молодой горячий были и мигающие фары были пофиг
а дальше -суммарно аппаратура обычно в максимуме ватт 800 была (эт если реально нужную мощность суммировать, а не цифирьки с наклеек на усилителях).....ну т.е. музыкальной мощности ватт 400-500
и эти 800 ватт в виде 55-60 Ампер мне АКБ-шка в паре с геной вполне давали без морганий
естессно, проводка от АКБ и по усилителям всегда с максимально надежными контактами и тп..все чтоб просадка по известной таблице не более 0.5Вольта была (а их на фарах таки да - не видно)
покопай в эту сторону,можт и гену трогать не придется
вот мне больше всего эта версия начала казаться.....
был такое у меня с ЭОСом 35-ым....сначала на пиона 88-ого грешил, все ведь на них грешат, а потом таки отвез усь в мастерскую
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
