Старый 07.09.2017, 07:30   #1581
Рад за Вас. В отнюдь не тепличном регионе АКБ нормально работает. Ночью машина стоит на улице?
Нет )) в гараже, но стоит по 8-12 часов днем на улице, стояла и по несколько дней на улице в - 30, проблем не было. Я им еще за зиму много раз сантафе дизельный прикуривал, а там 90Ач в стоке и пусковой ток нужно очень приличный.
Если еще эту зиму отходит я буду им полностью доволен, 3 зимы со штатного точно будет достаточно )
Последний раз редактировалось Dips; 07.09.2017 в 22:14.
Старый 07.09.2017, 08:27   #1582
Andrey96
Машина куплена в декабре 2016года сразу после покупки зарядил аккумулятор , стоит 3 сигналки (родная, старлайн , GSM) ток потребления порядка 40-50 мА, бывает стоит по неделе проблем с аккумулятором нет , напряжение 12,4-12,5В после суток простоя по сигналке , а она врет на 0,1-0,2 В. в меньшую сторону ,плотность на днях замерял 1,25-1,26. Может я , что то тоже делаю не так.
На Гранте стоял точно такой же аккумулятор , за 3,5 года не было ни каких проблем, хотя там после прогрева напряжение падало до 13,7-13,8В, а летом опускалось до 13,5В.
Andrey96 вне форума
Старый 07.09.2017, 09:04   #1583
Avaron
Не показатель. У меня на новогодние праздники 10 дней стояла при минусе за бортом и ничего. А в августе за две недели простоя просел с 12.5в до 3.5в. Просто у вас "барабашка" не успел проснуться и высадить АКБ. А с самим АКБ похоже все нормально.
Avaron вне форума
Старый 07.09.2017, 11:12   #1584
Клюв
Аватар для Клюв
Напряжение зарядного устройства 16 вольт в конце заряда "утверждают" специалисты АКОМ - зайдите и почитайте по приведенной ссылке в "Вопросах и ответах". А кроме того есть инструкция по эксплуатации нашего аккумулятора "АКОМ" - там тоже написано. И вообще повышенное напряжение заряда требуют все кальциевые батареи. Такова их конструкция
Какова такова? Как говорится, своими словами если
Какова бы ни была конструкция (а также инструкции), если внешнее напряжение больше напряжения ХХ полностью заряженного аккумулятора, это уже хорошо. При наличии времени, подводить к АКБ (стабилизировать) 16В нет никакой необходимости, в плане заряда принципиально это ничего не изменит, а вот навредить может.
Зимой из-за коротких поездок очень сильно разряжался, приходилось часто заряжать зарядным устройством
Возможно, проблемы конкретных экземпляров автомобиля и/или аккумулятора. В моем случае ничего подобного не наблюдалось при очень коротких зимних поездах с постоянным простоем день-два-три на нештатной сигнализации. И тут на форуме аналогичных ситуаций как минимум несколько. Соответственно, говорить о системной несовместимости Акома и Весты не приходится.
Клюв вне форума
Старый 07.09.2017, 20:22   #1585
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
komatoz, вы бы вначале поинтересовались устройством генератора на Весте, а потом уже писали бы свои "мнения".
Oleg08 вне форума
Старый 07.09.2017, 22:23   #1586
og056
Аватар для og056
Если владеете информацией по генератору, то поделитесь его особенностями. Везде информация скудная, типа - генератор Валео стандартный трехфазный с выпрямителем и встроенным регулятором и вроде есть управление от ЭБУ.
og056 вне форума
Старый 08.09.2017, 09:59   #1587
очередной вселенский заговор с целью насолить покупателям?)
Старый 08.09.2017, 10:15   #1588
Клюв
Аватар для Клюв
Ещё раз повторю, Инженеры ваза - либо по глупости либо намеренно не хотят делать нормальную систему энергоснабжения авто. Это подтверждено годами и не мной одним.
И вам еще раз повторю, что это все это - не более, чем ваше личное мнение, выраженное, к тому же, в подчеркнуто некорректной форме. У меня, например, претензий к системе стабилизации напряжения нет никаких, и повышать напряжение стабилизации считаю как минимум нецелесообразным.
Клюв вне форума
Старый 08.09.2017, 10:15   #1589
inFINity_VRN
Это рено все виновато. Что бы жизнь вам всем медом не казалась и что бы шли логаны покупать=)
inFINity_VRN вне форума
Старый 08.09.2017, 10:16   #1590
а там чего, прям сильно лучше?)
аккумулятор
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +3.
