Старый 10.11.2023, 21:41   #151
chydik_4ip
Аватар для chydik_4ip
Автомобиль: Audi A4 B8 2.0TFSI Quattro S-Line
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 9
Да что тут нового, тупа выбрал софт, который больше всего по душе, потом вытаскивай из других софтов то что нравиться, это если своими знаниями не можешь это сделать, вот и все.
Зачем им что то делать, еще и на модуля в CTP тратиться.
У них в складках десяток прошивок разных авторов, за доширак какая нить да зайдёт
chydik_4ip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2023, 22:04   #152
Сообщение от chydik_4ip Посмотреть сообщение
представься, о великий новый гуру
под какими буквами твои творения для Весты люди знают и слово за тебя хорошее молвить смогут?
напыщенных индюков выше мы уже знаем
Старый 10.11.2023, 22:46   #153
chydik_4ip
К сожалению не дорос еще что бы свои творения делать Я исполнитель.
Работаю с калибровщиками.
Старый 13.11.2023, 21:50   #154
агк
У меня именно на этом блоке (8450030592, если правильно понял) завелась и кондиционер, вроде, включается (как минимум, что-то щелкает и начинает шуметь).
Прошивка, действительно, весьма плавная и при этом очень даже динамичная. Но мне традиционно очень не нравится, когда при СБРОСЕ газа, авто полчаса думает, как бы так "поплавнее" замедлиться. Меня это прям бесит, доводит до истерики, лезут мысли о суициде всего и вся. Попробовал BU58 - эта ДЛЯ МЕНЯ гораздо интереснее: сброс все равно не как люблю (как люблю - большинство назовут клевком... да и я же Клюв в конце-то концов..), но заметно быстрее, чем на BM01. В остальном предварительно они очень похожи. На длительный тест решил пока оставить BU58. Но BM01, повторюсь, - отличная прошивка.
зы. Хотя стоп... Не помню уже, на каком блоке завелась BM01.. Для всех этих экспериментов, купил еще один блочок (с номером 32586), меняю их по кругу пока не научился шить по разъему. Но все равно она и для этого блока типа не родная. Насколько я понял, реально все ко всем подходят, а если что-то не так, то не в ЭБУ дело, а в других блоках. То есть, если на какой-то прошивке что-то не работает, то так будет с любым ЭБУ и той же прошивкой на данном авто. (сам-то понял, че сказал?)
Вчера прошил свой блок 8450030592 (с завода была BH03, потом я долго катался на BH04) прошивкой I765BM01v3 (взята с сайта chiptuner) - работает и кондер (прокачанный до климата, ставил сам) и круиз с ограничителем. Еще на этой прошивке круиз обрел голос - при скорости ниже или выше заданной раздается звуковой сигнал из приборки. Еще если скорость больше заданной, индикатор на приборке остается гореть зеленым, на предыдущих прошивках от загорался оранжевым.
агк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 00:26   #155
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Тоже пробовал i765BM01, не понравился режим трогания - при малейшем нажатии на газ происходит резкий подброс оборотов. Такая же фигня происходит, когда едешь на 1 передаче, на холостом ходу, (по двору, например) и если надо чуть ускориться - происходит пинок , острая реакция на малейшее нажатие педали газа.
И что интересно, такая фигня только у прошивок BM01 и BU58, на BM00 - всё плавно, как на BL07.
scmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 13:09   #156
Клюв
Аватар для Клюв
Странно, не заметил такого на BM01. Может быть потому, что на моем древнем тюне примерно так же, и я привык давным-давно - хз. Но все-таки BM01 мне показалась плавнее в наборе. Не тупее, а именно плавнее: педаль не чрезмерно острая при наборе, но продавливаешь чуть дальше и получаешь нормальный отклик. При сбросе все для меня печально. Был бы нормальный быстрый сброс, была бы эта BM01 ну очень близка к истине. Да, у меня в целом несколько иные представления (и предпочтения) относительно плавности, чем у большинства, насколько я могу судить.
Вот BZ01 - это для любителей этой самой "плавности": жмешь-жмешь, а она не едет и не едет, потом отпускаешь, а она не сбрасывает и не сбрасывает. Плавность, фигли)
BL07 тоже не понравилась. Не такая тупая, как BZ01, но в тесте динамики однозначно уступила BM01, BU58 и моему тюну (которые, как уже говорил, практически идентичны в плане динамики)
Старый 15.11.2023, 15:06   #157
scmaster
Я не про динамику разгона писал...Я про режим трогания и момент выхода из режима ХХ. А так, вопросов нет, прошивка неплохая.
Старый 15.11.2023, 16:16   #158
Клюв
Аватар для Клюв
Ну и я не только про динамику
Старый 15.11.2023, 20:44   #159
агк
Есть такое. Пока привыкаю, еще не понял, нравится мне это или нет. И да, стрелка спидомерта начала привирать вверх на 4-5 км/ч относительно круиза. А вот расход пока нравится - немного меньше чем на BH04, которую я считал экономичной.
А что там не так с BM00?
Старый 15.11.2023, 22:07   #160
scmaster
Сообщение от агк Посмотреть сообщение
Ну вот, а то я уже подумал, что у меня уникальный случай. Насчет BM00 - иногда есть провал при переключениях передач на оборотах в районе 2000, чего нет в той же BL07. Так же в ней отключен контроль контрольной суммы, похоже, сыроватая прошивка.
Как можно привыкнуть, когда вместо плавного набора оборотов получаешь пинок?
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
