Старый 13.06.2019, 11:42   #151
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Re: Автозвук и видео - 3
да ладно)) ну т.е. если завязать штатный пластилин (а по другому внутреннюю железку и не назвать) жестким проставочным кольцом - прям ничо-ничо не меняется?)))))
Задача- жесткое креплени в плоскости, Вы невнимательно читаете.
Это достигается установкой основания из какого-либо жесткого материала в плоскости установки динамика, наиболее это удобно делать изнутри двери, т.е. под внутренний лист металла, а динамик- да, установка на проставочные кольца необходимой высоты.
В сети недолго поискать пример-
а free бывают разные или таки free и все, любая дверь free ?))
Проведите измерения T-S, это несложно при наличии необходимого оборудования, все вопросы отпадут.
Ден. вне форума
Старый 13.06.2019, 11:57   #152
это не ответ, это отмазка "всезнайки"
прямой ответ на вопрос будет?)
это ты невнимательно отвечаешь.....чсв глаза застилает
Старый 13.06.2019, 12:07   #153
Alexei.S
Re: Нужна магнитола!
Сообщение от kolka Посмотреть сообщение
нет. у меня комфорт имейдж. протянул сам. там дел на 20 минут. очень легко тянется. а все остальное было в комплекте. и на радио переходник и кнопки мультируля пропаяны. штатную поидее тоже можно было подключать, только тогда питание на нее подавать через делитель напряжения (6в а не 12в).
я даже к лампе заднего хода не подрубал. питание подал прямо с колодки магнитолы. там приходит кабель с сигналом заднего хода.
линии есть, но тк не родная не совпадают. да и где были на других тачках имхо бесполезная фигня. самое эффективное настроить чтобы было видно край бампера.
А штатный USB разъем работает?
Alexei.S вне форума
Старый 13.06.2019, 12:59   #154
Ден.
Читайте, если измерить не можете
это ты...
Мы уже на брудершафт выпивали?
Молодой человек, внимательнее нужно быть, с кем и как общаться.
Ден. вне форума
Старый 13.06.2019, 13:23   #155
kolka
Автомобиль: LADA Vesta SW 2019
Сообщение от Alexei.S Посмотреть сообщение
да. работает. правда там в жгуте еще 2 провода с USB, но не придумал пока как их в бардачок закинуть лежат пока у рычага кпп =))
а так работают все 3 - два с нештатных проводов и штатная дырка.
kolka вне форума
Старый 13.06.2019, 13:44   #156
понятно, т.е. вместо простого ответа на вопрос "является ли любая дверь free-оформлением по-умолчанию" - привел ссылку на параметры Т-С.... ну норм)))
так вот, не является по-умолчанию
двери все разные, и параметры Т-С на них везде РАЗНЫЕ
и в разных дверях один и тот же динамик сыграет по-разному...
не зря Андрюха Новозенко в свое время поджимал дверки своей пежохи, выбирая лишний объем...
поэтому с умным мордом лица ссылками не надо кидаться. знаешь как применять знания - пиши, не знаешь и можешь только ссылки на очевидные вещи копипастить - не пиши
врятли...не общаюсь с людьми с завышенным ЧСВ, которые любят всех кругом поучать
лекторский тон в постах - тому подтверждение
если пришел самоутверждаться в эту тему - то мимо...
Старый 13.06.2019, 14:04   #157
Alexei.S
Наверно я что-то не подключил.... Два отдельных вывели в бардачек, красный видит флешку, а желтый видимо для модема.
Alexei.S вне форума
Старый 13.06.2019, 14:20   #158
Ден.
Вы опять путаете причину и следствие.
Вспомните, какие именно динамики были установлены и причины таких шагов.
Вспомните, если есть что, каким образом происходит борьба с переотражениями в дверях и в салоне и на что влияют эти проблемы. В каких случаях это используется.
Вдобавок, практическое большинство автомобильных усилителей имеют проблемы с широкополосностью, и поэтому родились сказки про предрасположенность усилителей к той или иной полосе усиления. Проблемы на нижнем и среднем басе, беда многих усилителей даже в высокой ценовой нише- повод для многих принять неправильное решение, и обвинить в проблеме динамики или "обьем двери".
Ден. вне форума
Старый 13.06.2019, 14:30   #159
я и не забывал)
а также не забыл и результат.
на самом деле разговора не получится, т.к. твоя самоуверенность граничит уже с хамством
удач в подпирании полочки
зыж. будешь дальше фигню писать - не серчай, буду комментировать ))
Старый 13.06.2019, 14:46   #160
Semen43
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Именно. И помимо жесткого монтажа акустики необходимо избежать акустического КЗ, т.е. заделать все отверстия в щите(внутреннем листе металла и минимизировать утечки под обшивку.
я об этом вчера промолчал умышленно, так как не готов я столько сил и времени на музыку тратить. Самое большее зло на мой взгляд, что динамики дуют в карту двери. Изменить ситуацию малой кровью не получиться. Ну и какой толк после этого остальное пыжиться к идеалу?
У передних дверей заделать монтажные отверстия железа геморой еще тот. А тупо залепить виброй как большинство делает, которая прогнётся в дверь и будет болтаться как оно в проруби, я не хочу.
Добавлено через 7 минут
ну смотри, если сразу не оговорить уровень громкостИ, на котором будем заслушивать, то он тебе включит на минималке + тонкомпенсатор и скажет - во, дивись, играют)
ну если я включу тонкомпенсатор при положении НЧ на 0 отметке даже на небольшой громкости, то басов выше крыши . Но млять тогда двери надо переделывать - обшивки дребезжат - по стыку карты с металлом двери и по пистонам проклеить надо как минимум.
Последний раз редактировалось Semen43; 13.06.2019 в 15:22.
Semen43 вне форума
Андроид, Автозвук, Камера., ММС, Магнитола
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
