Старый 17.02.2017, 10:25   #151
viser
Аватар для viser
Re: Напряжение в бортовой сети
эффект есть.
без дубляжа на большой громкости нештатной аудиосистемы штатный "шнурок" был теплый
а щас оба холодные как характер у Штирлица
Хорошая шутка. Давайте посчитаем. Штатный провод какого сечения? Допустим, как и дополнительный 35 кв.мм. При плотности тока 10 А на мм это соответствует току 350 А. При этом мощность равна 4,2 кВт. Вы там случайно не стадион озвучивали?
viser вне форума
Старый 17.02.2017, 10:33   #152
штатный там что-то типа 4-6 квадратов.
не стоит переоценивать заботу производителя о нас
аналогичный проводок на хундай акцент при юзании аппаратуры мощностью около 1кВт (3 усилителя: бостон GT28 + GT22 + дженесис ST60) просто напросто превратился в кипятильник и изоляция с него оплавилась: стекла каплями на кузов.
всего-лишь забыл продублировать массу на кузов)
Старый 17.02.2017, 10:40   #153
viser
Аватар для viser
Что-то вы совсем зашутились Как по 6 квадратам обеспечивается нормальный запуск двигателя, если токи легко превышают 300А? Дело даже не в перегреве, а в высоком сопротивлении. У меня на Волге провод был около 35 кв. На Весте не смотрел, но даже если и меньше, то не менее 25, а вот 4-6 - это сказки.
viser вне форума
Старый 17.02.2017, 10:47   #154
это по видимому на кузов.. на двигатель свой провод..
Старый 17.02.2017, 10:48   #155
все верно
Старый 17.02.2017, 10:54   #156
viser
Аватар для viser
все верно
Странное конечно решение - явно троечник проектировал. Но на Волге двигатель с кузовом соединялся медным чулком сечением хз, но не менее 25.
viser вне форума
Старый 17.02.2017, 11:01   #157
пишу еще раз:
я про провод, который идет от АКБ на кузов
Старый 17.02.2017, 11:06   #158
viser
Аватар для viser
пишу еще раз:
Я понял. Получается, что с минусовой клеммы шел толстый провод на стартер и тонкий на кузов? На Волге один толстый идет кузов, а с кузова на двигатель чулок. На Весте я тоже что-то не видел двух проводов на минусовой клемме АКБ. Ну да ладно, отвлеклись от темы - забанит админ.
viser вне форума
Старый 17.02.2017, 11:26   #159
Ризван
Плохо смотрел есть там два провода (толстый на кузов) и перемычка с кузова на движок тоже есть.
Ризван на форуме
Старый 17.02.2017, 14:38   #160
Добавлю. Толстый с минусовой клеммы на кузов, тонкий с минусовой клеммы (прикручен к клемме болтиком) уходит в жгут, а тот в свою очередь, заходит в салон. Массу на двигатель нашёл в одном месте (сильно не искал, может и ещё где-нибудь продублирована) с правого лонжерона на блок в районе шкива генератора.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
