Старый 01.02.2019, 10:17   #151
tigerskin
Re: Термостат
Вы детали можете своими именами называть, не? Другие же читают (не учу, что б понятнее было). Стачивается направляющая штока, корпуса (стаканчика) термоэлемента, а не шток в данном конкр. случае. Шток стачивается для поднятия темп.ОЖ ДВС и то не всегда.
Не знаю правильных названий в данном случае. Но направляющая, на мой взгляд, это деталь ПО которой перемещается другая деталь (как, например лифт перемещается вверх/низ по направляющим). И если посмотреть на фотку, то вся конструкция (термоэлемент, резинка, тарелка) желтая перемещается по беленькой направляющей (которая выглядит как шток, "палец", "стержень"). Поэтому я и спрашивал по цвету, чтоб путаницы не было. Так вот стачивать надо "желтенькую". Иначе просто термос не закроется. Я вчера это все делал, видел, и говорю все это совершенно сознательно....
Может по этому и температура не плавает ? ))
Да, да... Потому что термос не закрыт. Можно по верхнему патрубку понять... Если он греется плавно после запуска , то термос не закрыт
SW Cross 1.8 МКПП 2018
Последний раз редактировалось tigerskin; 01.02.2019 в 10:32.
tigerskin вне форума
Старый 01.02.2019, 10:21   #152
Sicilla
Re: Термостат
Сообщение от tigerskin Посмотреть сообщение
Да нормально у меня работает термостат. И греется быстро и в салоне жарко. Посмотри лог температуры. Если бы термостат не был бы закрыт, и грелся бы долго и на трассе остывал двигатель. Ездил до Казани в НГ, температура была 90
Sicilla вне форума
Старый 01.02.2019, 10:22   #153
tigerskin
Re: Термостат
Не спорю. Значит желтенькую стачивал))))
Старый 01.02.2019, 12:01   #154
Миколаич
Аватар для Миколаич
Re: Термостат
Парни, купил ТАМА.
Оказывается надо корпус пилить, что-бы достать термоэлемент. Поэтому я и спрашивал, как шток стачивать, если он закрыт)))
По стачиванию штока непонятно, ведь упирается белый, а желтый лишь направляющая. Если ее сточить, то общая длина не изменится. Какой все-таки точить-то? Или оба?
По резиновой прокладке. Она не с той стороны, мне кажется от нее толку не будет, ведь прилегает металл к металлу.
Собрался сейчас ехать в гараж, но вижу рано еще)))
Миколаич вне форума
Старый 01.02.2019, 12:07   #155
Sicilla
Re: Термостат
Надо было только термоэлемент брать. Ломай корпус, нафиг не нужен. Вот и мне помнится, что белый надо стачивать. Именно он не даёт закрываться полностью термостату. Резиновую прокладку оставь
Sicilla вне форума
Старый 01.02.2019, 12:09   #156
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Он его и взял.
Tolik43 вне форума
Старый 01.02.2019, 12:13   #157
Sicilla
Re: Термостат
Он его и взял.
А, точно, там же железки ещё есть. Я подумал про сам корпус
Sicilla вне форума
Старый 01.02.2019, 12:21   #158
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Re: Термостат
Вот разрезанный.
Тип файла: jpg DSCN1018.jpg (37.1 Кб, 46 просмотров)
Tolik43 вне форума
Старый 01.02.2019, 12:23   #159
Re: Термостат
Вот лог температуры за 4 минуты движения. График не могу никак найти как сделать
https://drive.google.com/file/d/1HGN...ew?usp=sharing
Нормально все судя по логу, температура на 3-4 градуса ходит пару раз за 4 минуты, 86(87) - 90 просто у тебя по торчку не так оно заметно видать. У меня с польским ходит на 4-5 градусов. только температура пониже естественно.
Старый 01.02.2019, 12:29   #160
Sicilla
Re: Термостат
Заметно, но я сразу сказал что всё нормально ))
Sicilla вне форума
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
