Старый 19.05.2018, 23:58   #1591
Сержик.
Автомобиль: LADA Vesta luxe multimedia 1.8 АМТ
Re: Проблемы АМТ - 2
Подскажите пожалуйста в чем проблема ? при переключении со 2 на 1 передачу в АМТ раздаётся характерный стук. Заранее благодарен
Сержик. вне форума
Старый 20.05.2018, 01:07   #1592
serg100orel
Актуатор сцепления стал иногда скрежетать (пытается жить своей жизнью). Шестеренка не горит. Хочу для начала почистить разъем актуатора. Подозреваю, что плохой контакт.
Подскажите, как снять разъем. Надо куда-то подвинуть (или приподнять) желтенькую пластиковую скобку? Вправо, влево или вверх? В книжке на фото непонятно. Сильно поддевать боюсь, на Весте пластик легко ломается.
К ОД обращался. Ответ как всегда - развалится, тогда и приезжайте.
Желтенькую пимпочку отщелкиваещь перпендикулярно разьему миллиметра на три , а потом нажимаешь на ребристый торец разьема , он сдвигается в сторону и сьезжает с мамы . Желтый фиксатор вообще не имеет смысла и его можно просто выдернуть и выкинуть , как сделали мои дилеры во время гарантийного первого ремонта два года назад . Ну впервые они видели такое мудрое забугорное решение ))
А чистить там нечего , он герметичный . Смазывать надо
serg100orel вне форума
Старый 20.05.2018, 10:30   #1593
og056
Аватар для og056
Спасибо!
og056 вне форума
Старый 20.05.2018, 20:44   #1594
Олег+
С второй на первую с ударом когда коробка прогрета,у всех так?
Олег+ вне форума
Старый 21.05.2018, 17:50   #1595
Rascal
Сообщение от Олег+ Посмотреть сообщение
У меня появился удар, точнее сильный стук в подкапотном пространстве, после того как перепрошили на амт 2.0
И только когда резко тапка в пол. Если же ездить нормально, или же приотпускать педать газа в момент переключения, удара нет.
Rascal вне форума
Старый 21.05.2018, 22:48   #1596
Сержик.
У меня так и это стало после замены масла в амт на 4т км пробега потек сальник и я решил сменить масло заодно на ликвимоль 75w90.а прогревается она практически метров через 500 с утра
Сержик. вне форума
Старый 22.05.2018, 19:49   #1597
Олег+
На холодную тоже все хорошо,как только прогреется переключении с второй на первую с ударом,все после того как двигатель меняли , может масло другое залили
Олег+ вне форума
Старый 22.05.2018, 22:30   #1598
Сержик.
Так что с этим делать? Как лечится и в чем причина? Если честно меня этот звук напрягает. А офицалы руками разводят и сами незнают что заменить)
Сержик. вне форума
Старый 22.05.2018, 23:18   #1599
Олег+
На заводском масле не было такого?
Олег+ вне форума
Старый 23.05.2018, 07:12   #1600
Jax
Автомобиль: Lada Vesta, 02/2016, Comfort, AMT, 1,6
При движений всегда трудно переключить со второй на первую, абсолютно во всех гражданских мех.коробках так, синхронизатор не справляется, большое разница соотношении между второй и первой передачами. К тому же тепловое расширение металла, разжижение масла. Чтобы мягко переключить, надо слишком медленно ехать (подъезжать), или "правильно перегазовывая" мягко "втыкать" первую, что невозможно на АМТ. П.с. АМТ - по сути механическая коробка. п.с.с. Удары часто получаются при быстром сбросе скорости, сильном торможении.
Jax вне форума
Сцепление, амт2.0
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
