#1641 | |
Re: China - 2
И там и тут дохлые полторалитровые моторы, с одной лишь разницей, что сегодня можно включить коробкой турбину. |
#1642 | |
Re: China - 2
Да и с места проблем ноль, нажал оборотов сколько надо, сцепу отпустил да погнал. Современные водятлы, да еще на ваз АМТ они такие. |
#1643 | |
Re: China - 2
Адаптация - это больше про износ, нежели про водителя. Когда все новое, износ идет сильный, происходит притирка деталей (если нет обкатки на самом заводе). Далее износ замедляется, т.к. все притерто. В следствии эксплуатации он опять увеличивается. Это приводит к увеличению зазоров, что бы комфорт оставался прежним, нужно менять токи на соленоидах. Ранее было такое слово "калибровка", сейчас оно не актуально, т.к. придумали адаптацию. А вот что бы коробка хоть чуть понимала водителя, ей придумали разные режимы работы: "тормоз, серединка, гонщег"... бывает еще "гряземес" в некоторых. И адаптация навряд ли имеет с этим что-то общее. Иначе для чего бы их придумывали. Только проблема в том, что в каждом моменте нужен свой режим. Переключать их в течение поездки - такое себе занятие. Поэтому вывод: хрень это все, пока модуль движения машины не свяжут с мозгами человека. |
#1644 | |
Re: China - 2
Как раз на мкпп никаких минусов у вазомотора не остаётся. Всё полностью контролируется, преселектируется и заранее топается )) А уж 4к+, так для облегченного вазошестнаря это просто рабочие обороты при интенсивном разгоне. Ну график момента такой, от 3500 до 5000 полка. И это ему никак не вредит, предусмотрено так заводом. На твоём хрюне вся эта красота испорчена тем же заводским роботом, который стремится тележить шестнарь на околохолостых. Проблема усугубляется кирпичной ара-динамикой и относительно большими лаптями, под которые использована скорее всего такая же самая ГП 3.9, что и в калиногранте с мелкими и лёгкими 185/60/14. |
#1645 | |
Re: China - 2
Добавлено через 2 минуты Я лично в спокойном режиме так и ездил самое комфортное 2000-3000. Чуть можно перекрутить конечно при желании на перегруженной машине 3000-4200, но прихода там не много от этого, только шума больше. |
#1646 |
Re: China - 2
Предположу, что на js6 лучше справились с настройками и связями сигналов с педали, датчиков, откликов соленоидов, актуаторов и прочих исполнительных механизмов.
Суть в том, что на Джулионе 1см хода педали газа - это 90% времени всего движения. 1см-2см - это тот самый кик-даун. Т.е. ты 2 см продавил, а у тебя уже в доступе вся динамика. Остальной ход я вообще хз зачем он нужен. С этой довольно неточной дозировкой тяги и связаны все проблемы с комфортом. И тут же отзыв про Весту вдогонку. Если хочется динамично разогнаться, то педаль нужно продавливать глубже по мере разгона. Обороты при этом подвисают, имитации передач нет и идет разгон пока не продавишь педаль до упора. Т.е. весь ее ход задействован. На Дастере думается настроено так же. В китайце с этим справились не очень. |
#1647 | |
Re: China - 2
На тесте больше всех вымораживало, что эта тяга приходит через пару-тройку секунд от нажатия. Уж к чему, а к дозированию педалью привыкнуть - не так и сложно. А в разных режимах движения чувствительность педали не меняется разве? У меня прям очень сильно зависит. Например, на Эко примерно до половины газа - это очень неспешное ускорение, в то время как на Спорте стоит только шнурками коснуться педальки, как куда-то уже летишь )) |
#1648 | |
Re: China - 2
Если неспешно кататься, то в городе 2-3коб вполне достаточно, и никаких недобств не испытываешь. Если где-то надо ускориться, а потом еще и поворот пройти, тогда желательно иметь момент на колёсах без разрыва. Соответственно, крутануть, потом газ сбросить, опять тяги добавить, ну и тд. Это всё удобнее на одной передаче сделать, тут широкий диапазон оборотов на руку. Шумности особой от 126-127 на оборотах не припомню. КПП да неисправный выхлоп, чему там ещё шуметь? Сами моторы вполне тихие. |
#1649 | |
Re: China - 2
#1650 |
Re: China - 2
Ну значит у люксовой К2 шумка была лучше, чем у Весты ))
Либо в калиногранте на фоне воя КПП двигатель не особо слышно, тоже вариант. |
