Старый 28.12.2017, 14:04   #1651
Mozgolom
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Если вопрос по температуре из предыдущего поста - то это температура воздуха во впускном коллекторе. +47,5 градусов к уличной температуре по логам... Только турбину не видно, нано наверное, от Чубайса
Давно заметил эту бодягу. Сразу, как купил ELM-адаптер, начал играться. И в глаза бросилось, что все параметры в норме, а темпетартура впускного воздуха почти постоянно в красной зоне висит. Стоит только остановиться и сразу растет. В движении падает. Кстати, многие жалуются на детонацию. А вот из-за этого и детонация. Других причин нет и быть не может. А вот почему впуск такой горячий- вопрос интересный. Я тоже как-то сомневаюсь, что впуск может так нагреваться от выпускного коллектора. Меня в порядке бреда посетили такие мысли. А что, если горячий впуск является следствием какой-то неадекватной работы фазовращателя? То есть фазовращатель открывает впускной клапан немного раньше, пока еще продолжается такт выпуска отработавших горячих газов (перекрытие клапанов) и часть отработавших горячих газов попадает на впуск, где смешивается со свежим холодным воздухом и на такте впуска обратно попадает в цилиндр? Именно так и должен работать фазовращатель, но только на оборотах выше 4000 вроде. На холостых он работать не должен. А у нас, видимо, почему-то работает. И, кстати, этот бред очень хорошо объясняет аномально низкую компрессию, замеряемую классическим способом с помощью манометра. Мне замеряли компрессию в 2 местах и оба раза компрессия по всем горшкам 9.5. При этом машина едет хорошо. Из сапуна дыма нет. А это косвенно указывает на то, что с компрессионными кольцами все ок. Следовательно причину низкой компрессии нужно искать в клапанах.
Хотя отсутствие дыма из сапуна и не показатель наверное. У нас ведь вентилируемый картер. По-хорошему, нужно откинуть шланг вентиляции картера и заглушить его. Тогда уже смотреть, будет дым с сапуна или нет, чтобы окончательно отвести подозрение от компрессионных колец.
Mozgolom вне форума
Старый 28.12.2017, 15:05   #1652
Walery
Масло быстро темнеет, через несколько тысяч км, если повышенный прорыв газов через компрессионные кольца.
Walery вне форума
Старый 28.12.2017, 15:58   #1653
Mozgolom
Любое масло в любом двигателе темнеет через 2-3 тысячи км. Зависит от режима движения (город/трасса). И это совершенно нормально, если авто не на газу, конечно.
Mozgolom вне форума
Старый 28.12.2017, 17:39   #1654
Собираю потихоньку детали обвязки демпфера от лачетти.Всё оказалось гораздо сложнее чем я думал.Завтра знакомый кондиционерщик припаяет штуцер что бы можно было накрутить на сервисный клапан двигателя и буду испытывать.
Вся эта приблуда длинная получилась,а места мало в подкапотном пространстве всего 7.5 см.Придётся трубку гнуть и ещё вся эта хрень довольно тяжелая получилась боюсь как бы не оторвалась вместе с рампой от вибрации) Если будет толк от этого клапана закажу токарю короткий переходник.
Блин,нашел муфту 10 х 1/4" вр. пайка.Зря эти приблуды покупал) С такой муфтой в 7.5 см уложусь.
Последний раз редактировалось nikVL; 28.12.2017 в 18:27.
nikVL вне форума
Старый 28.12.2017, 17:53   #1655
Walery
Нет, у двигателя с малым расходом между заменами после таких пробегов оно будет ещё довольно светлое.
Walery вне форума
Старый 29.12.2017, 00:11   #1656
Mozgolom
Не встречал таких масел, а перепробовал их уже с десяток. Все сплошь синтетика 5-40. На приоре к 3 тысячам темнело масло всегда. Причем любое. И приора масло вообще не брала. На Весте тоже темнеет к такому пробегу.
Mozgolom вне форума
Старый 29.12.2017, 09:28   #1657
sergey21713
Автомобиль: Приора2 универсал АМТ
А количество залитого топлива как определять? По данным АЗС?
Да. А разве есть другой способ? Все остальное- теория, любопытная,
конечно, но теория. Ведь что мы хотим посчитать в действительности? Литры? Разве?
А не деньги? Итак, по моему разумению, ответ прост:
сколько ест машина?-скажут на АЗС.
Поделил-умножил- вот и расход.
Последний раз редактировалось sergey21713; 29.12.2017 в 09:46.
sergey21713 вне форума
Старый 30.12.2017, 02:00   #1658
mihey
Не последнюю роль в этом играет точка забора воздуха. Вроде и вынесена "на улицу", но при стоянке часть поднявшегося вверх нагретого от радиатора воздуха забирает, кмк. Да и в движении часть прошедшего вдоль поверхности радиатора и подогретого им воздуха во впуск попадет. Поскупились на уголок пластиковый или просто пролюбили момент... Других источников тепла, позволяющих нагреть на 45-50 градусов воздух за секунды больше нет - и поверхность теплообмена не та, и теплопроводность пластика низкая.
Тип файла: jpg Радиатор VESTA.jpg (45.0 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось mihey; 30.12.2017 в 03:16.
mihey вне форума
Старый 30.12.2017, 12:20   #1659
Всё гораздо драматичнее.Посмотрите от куда идет забор воздуха.
Мне кажется надо отсоединить патрубок от этого конуса перед радиатором,обрезать и пусть забирает не от радиатора.
Есть одно НО,на скорости в этой трапеции перед радиатором создается область высокого давления и если отсоединим повлияет это как-то на работу двигателя?
Как вариант сделать вот так
Последний раз редактировалось nikVL; 30.12.2017 в 12:35.
nikVL вне форума
Старый 31.12.2017, 15:52   #1660
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Туда надо уголок заснуть от канализационной трубы, чтобы плоскость засоса смотрела вперед, а не в бок. П.С. диаметр внутренний там какой?
Coelurus вне форума
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
