Старый 20.11.2018, 09:48   #1671
L_Konstantin
Re: Выбор зимней резины - 2
Сообщение от white Посмотреть сообщение
В цифрах можно померять что-то в идеальных условиях и на стенде. И эта цифра будет бесполезна, т.к. таких условий в реальной эксплуатации нет.
Странное и неоднозначное утверждение....а что мешает то в реальных условиях изменить?
Берем какую нибудь дорогу в городе и замеряем тормозной путь на одной машине с разными колесами. Тынц - первая цифра.
Затем мерим время разгона до 60 км/ч. Тынц - вторая цифра.
Затем берем других 2-3-4-5 дорог и делаем замеры - вот еще куча цифр.
Затем берем какой нить поворот и выясняем на какой максимальной скорости его можно проехать без заноса. Чем не хороший параметр?
Можно еще змейку (лосиный тест) легко замутить....
Мало того, что все их вполне можно и очень даже легко померить, так еще и лично мне (обывателю) они будут куда полезнее, чем результаты заездов на специализированном треке где нить в Финляндии или Скандинавии!
Также замечу, что все эти измерению и тесты будут стоить в сотни (или тысячи) раз дешевле этих тестов...
P.S. Уверен, что большинство людей именно по этим параметрам сравнивает шины.
Типа "вот тут я мог проехать на 60, а заменил колеса и сегодня максимум 50. Значит новые колеса хуже."
Я вот могу за 20 минут перекинуть колеса и сравнить.
Мало того: я это делал, имея в распоряжении 3 разных модели (все на дисках)
L_Konstantin вне форума
Старый 20.11.2018, 09:57   #1672
BenTech
Добрый день!
Поменял резину на зиму. Nokian Nordman 15" на штампах. После замены заметил такую особенность, как раскачивание автомобиля на небольших скоростях, как будто колесо становится овальным. На скорости всё ок, ни вибраций ни биений.
BenTech вне форума
Старый 20.11.2018, 10:00   #1673
L_Konstantin
Сообщение от BenTech Посмотреть сообщение
Добрый день!
Было подобное на КАМЕ.
Но там и на скорости было биение.
Даже выяснил перебором какое именно колесо давало биение.
Проверял на 2 разных стендах балансировку - все в ноль.
Пробовал даже диск менять - била именно резина.
В результате консилиума сошлись на "яйце" - брак резины.
Но чтобы со скоростью биение пропадало - странно.
Старый 20.11.2018, 10:04   #1674
BenTech
Оно и на маленькой скорости не всегда есть. Едешь - нормально, потом хоп, машина начинает подпрыгивать, потом опять нормально. Особенно утром чувствуется хорошо.
BenTech вне форума
Старый 20.11.2018, 10:33   #1675
Alexei.S
Еще меня удивляет, что нет цифр торможения с высокой скорости по снегу и льду. Зато есть торможение с 80 км/ч на сухом асфальте при +10 С...
Alexei.S вне форума
Старый 20.11.2018, 12:51   #1676
L_Konstantin
Какая температура по утрам?
Такое бывает когда из-за морозов резина дубеет и пятно контакта пока не расправится - бухает.
Но это я замечал при температурах меньше 30 (скорее около -35 даже).
Последний раз редактировалось L_Konstantin; 20.11.2018 в 13:06.
Старый 20.11.2018, 16:30   #1677
BenTech
Сообщение от L_Konstantin Посмотреть сообщение
Да не, температура около нуля утром. Почитал в инете, может быть грыжа, похоже придется каждое колесо снимать и ставить запаску, чтобы найти кривое.
BenTech вне форума
Старый 20.11.2018, 16:45   #1678
Поддомкрать одно переднее колесо и закрепи авто от падения.
Прикручивай сюда колёса по-очереди , заводи мотор и включай на 1 или 2 передачу.
Колесо вращается, а ты наблюдаешь за биением и ощущаешь/не ощущаешь вибрацию.
Старый 20.11.2018, 17:20   #1679
Kol888
Прикручивай сюда колёса по-очереди , заводи мотор и включай на 1 или 2 передачу. Колесо вращается, а ты наблюдаешь за биением и ощущаешь/не ощущаешь вибрацию.
Крутить-то поболее надо чтоб дисбаланс определить, я вот боюсь что ЕСП может толкнуть авто вперед. Хотя можно предохранитель вытащить.
Kol888 вне форума
Старый 21.11.2018, 06:55   #1680
L_Konstantin
В любом случае, первое действие: определить виновника.
Вторым действием, конечно надо баллансировку виновника проверить. Но геометрический дефект балансировкой вполне имеет право не определяться.
Грыжа легко обнаруживается визуально, но как и любой другой визуально заметный дефект, пропадать с увеличением скорости или прогреве резины - не должен.
Отпишитесь по результатам выявления, осмотра и если найдете причину. Прям даже интересно....
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
