Старый 01.06.2022, 13:47   #161
sch
Re: Система отопления и вентиляции - 4
Есть возможность фото сделать? Посмотреть, как оно с завода сделано.
Сфотал как мог))
Тип файла: jpg IMG_20220601_1549572.jpg (57.1 Кб, 38 просмотров)
sch на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2022, 14:23   #162
Шептун
Camera Re: Система отопления и вентиляции - 4
Болотного ))
Вот точно!
В 90% продуваю кондей перед остановом.
Тут думаю, может из-за керхера на самомойках вода попадает, как то на фильтр. При мойке стараюсь под капотом со стороны лобового достать, чтобы вымыть пластиковую площадку, которая с крышками под стойки.
Кто-нибудь так моет?
Старый 01.06.2022, 14:39   #163
Фесс67
Сфотал как мог))
Есть теория, если я правильно понял, что вот этого не должно быть:
Старый 01.06.2022, 15:04   #164
sch
Вот точно!
Если при включении воняет, то надо чистить, это уже грязь и грибок. При выключении сыростью несет это нормально
Вроде просто пружинкой поднимают поролон, но не убирают. У некоторых ТРВ уж слишком запечатан этим поролоном. У меня ну так средненько, кажется, что не полностью. Вообще я попрошу чтоб хладагент проверили на недолив, если после дозаправки (если понадобится) будет по-прежнему казаться, что холодит хреново, то уже тогда подниму поролонку.
Старый 01.06.2022, 16:09   #165
P.S. А колхозную доработку, по обрезанию поролона вокруг ТРВ, кто-нить делал? Есть смысл сего действа?
Читал много раз, но даже не смотрел туда.
Неужели это и правда необходимо, или это очередной бред вставляльщиков колпачков от ручки в выключатель над педалью сцепления?
Старый 01.06.2022, 17:05   #166
VST
Аватар для VST
Если завоняло-надо мыть,а продувать там чего-то каждый раз, это сумасшествие какое-то,нахрена мне машина,обложеная всякими условностями-там посмотри,там пощупай,туда подуй,отремонтируй и потом съездий на сервис,доказать ,что они дуракиЕсли это твоё хобби-ради бога,но не надо это проэцировать на всех,ни чего ни куда дуть не надо,надо просто обслужить систему-просто же
Старый 01.06.2022, 17:31   #167
Вопрос открытый. Те, кто считает, что ТРВ должен быть максимально открыт приводят примеры иномарок. Где-то даже фото были. У меня поролон закрывает верхушку ТРВ. Ковырять смысла не вижу. Кондиционер дует на 5 баллов.
Странное мнение. За авто нужно следить, периодически проверять уровень масла, антифриза, давление в колёсах и т.п. А в твоём понимании ни смотреть, ни делать ничего не нужно, только катать и ждать, когда что-то застучит, загремит или отвалиться. Потому, как открыть капот религия не позволяет.
Старый 01.06.2022, 20:14   #168
VST
Аватар для VST
Странное мнение. За авто нужно следить, .
Заявление в основном в пределах темы,а эти работы-масло,давление,бензин прописаны в рекомендациях,а вот продувки системы климата-я не видел.И вообще фраза "За авто нужно следить" настолько всеобъемлющая,что не несёт конкретики-один в гараже "гниёт"под машиной и вешает себе медали на грудь,другой доливает омывайку в сервисе и оба они следят за машиной,и не факт у кого лучше получается
Старый 02.06.2022, 00:36   #169
Какой пробег?
32 тыщи с чем-то, а какая разница от пробега?
Старый 02.06.2022, 00:40   #170
Фесс67
Просто интереса для.
У меня 55 с копейками, буду чистить.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
