Старый 22.07.2017, 15:52   #161
Re: Бензонасос, бак и топливная система
Сообщение от Igor 996 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста как слить бензин полностью? Появилась детонация,диллер грешит на бензин. Или ездить пока не кончится,чревато последствиями???
на штуцер измерения давления на рампе одеваешь шланг..предварительно выкрутив золотник. шланг в канистру...потом или как сказали реле перемкнуть или на прямую на колодку бензонасоса подать 12 вольт..я так делал на калине..
Старый 22.07.2017, 17:01   #162
Igor 996
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Накроется, если ты им воздух качать будешь ) Поэтому выключить его надо сразу как только прекратит поступать бензин из трубки топливоподачи.
Понятно. Спасибо.
Добавлено через 59 секунд
Спасибо.
Igor 996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 17:59   #163
Gravitara
Да, главное еще не забыть сбросить давление.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 22:53   #164
Единственный гарантированный способ слить бензин до последней капли и при этом не угробить насос - это вытащить из бака насосный модуль и потом уже сливать бензин из бака через это окно. Операция по снятию модуля не сложная, 15 мин с перекуром.
Старый 22.07.2017, 23:06   #165
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
15 мин с перекуром
я бы не стал курить возле открытого бензобака)))
SuB_W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 04:00   #166
Igor 996
С гарантии не слетишь?
Старый 23.07.2017, 08:58   #167
Mishanya
Аватар для Mishanya
Если ничего не сломаешь-не слетишь.
Mishanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 19:09   #168
Там трудно что-либо сломать. Самая "трудная" операция при снятии насосного модуля - это отвернуть кольцо, которое прижимает модуль к баку. Покупать специальный съёмник, который стоит далеко за 3 т.р., как по мне - неразумно. Поэтому берётся шлицевая отвёртка и молоток.... У меня после второго удара молотка кольцо отвернулось. Между фланцем модуля и кромкой отверстия в баке стоит прокладка. С ней нужно быть поосторожнее, хлипковатая она. Больше трудностей не заметил.
Старый 23.07.2017, 19:38   #169
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Главное поплавок не погнуть и наоборот потом не поставить. Бывает пластиковые штуцера ломаются под быстросъемы. Нужен пылесос/компрессор, иначе вся грязь в бак попадет.
Oleg08 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 23:59   #170
SuB_W
Аватар для SuB_W
В общем снимал я все топливные шланги, дул компрессором, нигде утечки не нашел, но запах бенза достал уже.....
Бензонасос
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
