Старый 28.01.2025, 10:46   #1
Re: задние ступицы
Я про конкретный случай вещал, именно про задний ступичный подшипник Весты.
А я отвечал на пример с Уралом.
Старый 28.01.2025, 11:14   #2
Re: задние ступицы
На Газели везде в ступицах конические подшипники, которые надо регулировать(( Правда ходят обычно не меньше 200-250 тыс км, у меня на 160 тыс км сейчас все ещё родные, задний один подтягивал немного на 90 тыс км, а то шуметь стал и болтался.
Это получается 3000 руб стоит подшипник на Весте и замена 3000 руб? Есть разница в сложности замены спереди и сзади, если дисковые тормоза везде?
Старый 28.01.2025, 11:27   #3
Re: задние ступицы
Есть, на передке разборки побольше будет, надо полностью поворотный кулак снимать для замены подшипника.
https://www.drive2.ru/l/664327950232989064/
Сзади проще, там делов то скобу с суппортом, да диск тормозной снять.
Старый 28.01.2025, 11:39   #4
Re: задние ступицы
Зато с барабаном говорят можно весь день прокувыркаться
Старый 28.01.2025, 11:46   #5
Re: задние ступицы
С реновскими барабанами не сталкивался, да и Вазовские барабаны не хочу после дисков.
Старый 28.01.2025, 13:02   #6
Re: задние ступицы
Да нет там проблем. На снятом барабане вынуть стопорное кольцо и съёмником выпрессовать старый подшипник. Запрессовать новый, установить стопорное кольцо. Главное в этом деле - хороший съёмник с набором проставок.
Старый 28.01.2025, 14:40   #7
Re: задние ступицы
Я слышал сам барабан скинуть проблема
Старый 28.01.2025, 13:31   #8
Re: задние ступицы
Сосед таксист помню прямо во дворе менял задний подшипник на Солярисе .
Старый 28.01.2025, 20:40   #9
Re: задние ступицы
Круто! Я на Газели менял задние колодки на 90 тыс км.
Тросы ручника то же родные?
Старый 28.01.2025, 21:05   #10
Re: задние ступицы
Я только спереди диски-колодки менял и стойки стабилизатора. Сейчас задние амортизаторы подходят. Больше ничего не делал, всё работает.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
