Старый 02.07.2017, 14:30   #161
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Понятненько.
scmaster вне форума
Старый 02.07.2017, 15:48   #162
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
А, понял, ты только верхний кожух снимать хочешь. Тогда, конечно, домкрат под поддон и васякот, колесо не надо снимать )
Метки только проще со снятым колесом выставлять)) два домкрата лучше иметь..хотя у него штатный в запасе))
Старый 02.07.2017, 17:17   #163
А в чём проблема? Приподнял авто, подставил упор (пара кирпичей) под поддон и опускай помаленьку авто - вот двигатель и приподнимется.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 02.07.2017, 17:53   #164
scmaster
Попытался снять кожух.Снял опору,выкрутил из переходного "кубика" два болта на 13,а кубик ни с места.Я по нему легонько постукал,а он как приклеяный.Ну,я настаивать не стал,болты,какие смог,из кожуха выкрутил,оттопырил его и сверху посмотрел на метки - всё чётко,собрал всё обратно.Прикол с "кубиком" так и не понял.
scmaster вне форума
Старый 03.07.2017, 14:35   #165
Я с трудом себе представляю, как можно определить, что метки на месте не сняв кожух, а только его отогнув. Для 100% уверенности в совпадении меток нужно убедиться, что центр болта шкива, метка на шкиве и метка (вырез) на задней крышке находятся на одной линии. На фото хорошо видно. Фото не моё.
Тип файла: jpg 111.jpg (20.7 Кб, 99 просмотров)
Старый 03.07.2017, 19:22   #166
scmaster
Да,извиняюсь, я проверял натяжку,т.е. метки на ролике.
scmaster вне форума
Старый 04.07.2017, 15:37   #167
Тогда смотри другое фото, тоже не моё. В идеале, при температуре воздуха около +25 и полностью холодном двигателе, обе метки должны располагаться строго одна над другой. При этом на прогретом двигателе верхняя метка смещается относительно нижней по часовой стрелке. Только при таких условиях достигается нормальная натяжка ремня ГРМ.
Тип файла: jpg 111.jpg (19.5 Кб, 71 просмотров)
Старый 04.07.2017, 21:54   #168
scmaster
С этими метками я знаком по мотору 11186 на предидущем авто,но всё равно,спасибо.
Тут для меня осталось непонятно одно - чтобы снялась верхняя часть кожуха достаточно ли снять опору и выкрутить соответствующие винты из кожуха?
scmaster вне форума
Старый 05.07.2017, 05:10   #169
Когда мне меняли ролик, то мастер вынужден был ещё приподнять двигатель, иначе ты даже и болты не выкрутишь до конца.
Старый 05.07.2017, 09:19   #170
scmaster
Какой ролик и на каком пробеге? И какие именно болты?
scmaster вне форума
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
