Старый 07.10.2019, 21:07   #161
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 5
подскажите таким устройством можно прошить
конечно можно. Infineon Tool свободно плавает в интернете.
Я тут,кстати, еще одну прошивку опробовал - I766BK55 с сайта Almisoft.ru . Вот честно, очень мягкая,прямо приятная для городской езды. Единственный минус - обороты ХХ чуть занижены. Но сделано в ней грамотно - при включении обогрева стекла обороты автоматом выставляются в 900 об\мин.,т.е. все четко - мотор не конвульсирует. Вобщем,неплоха,стоит попробовать.
scmaster вне форума
Старый 07.10.2019, 22:44   #162
aberkut
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT 4.02S
есть там у электриков приборчик. не знаю как наз-ся. но он и ошибки видит, и работать\команды им отдавать можно. и автоВАЗу НЕ стучит
Сканматик скорее всего у них
aberkut вне форума
Старый 08.10.2019, 00:03   #163
Afterburner
Аватар для Afterburner
Адаптацию делает и Open Diag Pro.
Программа на домашнем помпутере запущена, поэтому на скриншоте к машине не подключена.
Тип файла: jpg AMT.jpg (99.9 Кб, 73 просмотров)
Afterburner вне форума
Старый 08.10.2019, 11:07   #164
Andrey96
Здесь http://www.lada-vesta.net/showthread...015#post247015 написано
Чтобы прошить блок,открываем заранее подготовленный файл прошивки в формате HEX со смещением 0х00С00000,это важно!
Могу скинуть *.BAT файл, который поможет вам без проблемно перевести любой бинарный файл с требуемым смещением в HEX/
Держи https://yadi.sk/d/KT6ougN504xAuw
Копируешь в папку файл прошивки в формате BIN, и переименовываешь его в 1.bin, на выходе запускаешь "запустить.bat", в итоге после отработки появляется файл 2.hex - его и используешь
Этого достаточно?
И еще после настройки Infineon Tool напротив 15 строки стоит замок?
Тип файла: jpg 2019-10-08_13-06-48.jpg (55.3 Кб, 62 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey96; 08.10.2019 в 12:37.
Andrey96 вне форума
Старый 08.10.2019, 12:57   #165
serdy
Автомобиль: LADA Х-рей кросс 1.8мт
И еще после настройки Infineon Tool напротив 15 строки стоит замок?[/QUOTE]
Не нужно трогать замок...это бут.
serdy вне форума
Старый 08.10.2019, 13:58   #166
Andrey96
Сообщение от serdy Посмотреть сообщение
Понял, спасибо.
Andrey96 вне форума
Старый 08.10.2019, 17:33   #167
Drimkastik
Это же "европейка". Т.е. машины которые продаются в Европе, должны иметь нормы Евро-6. И эти прошивки (I766...) работают на них. Где то читал, что они очень "капризные" к нашему топливу.
п.с. Надо тоже попробовать как нибудь. Хотя сейчас гоняю на I765BH04, очень доволен. И динамика и плавность, прошивка отличная.
Drimkastik вне форума
Старый 08.10.2019, 18:41   #168
scmaster
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
Это же "европейка".
ну да. Я почти две недели на ней отЪездил,проблем не было никаких.
scmaster вне форума
Старый 08.10.2019, 23:45   #169
phant0m
Аватар для phant0m
Фишка в том что там даже нет перехода на мощностной режим, смесь везде стехиометрическая!
Хотели вписаться в EURO6 но всё равно не вышло!
phant0m вне форума
Старый 09.10.2019, 10:39   #170
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
Всем доброго дня! Через ELM327 и OpenDiag обнаружил у себя ошибку 0523 высокий уровень сигнала датчика давления масла. Чек не горел. ОД посмотрел машину и выдал вердикт, что это ни на что не влияет, ошибка накопительная и причина - разряд аккумулятора, хотя это не так. Аккум после суток простоя выдаёт 12,6 в. Суть в том, что ошибку сбрасываешь, а она появляется на следующий день. А может и не появиться. И появляется не после запуска двигателя, когда есть проседание аккумулятора, а в процессе движения.. Возможные причины: плохой контакт клемм датчика ДМ, либо сам датчик неисправен. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Андрей47 вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
