Старый 30.08.2019, 14:51   #1691
Yurta
Автомобиль: LADA Vesta 1.8AMT
Может и детонация, бензин 92, но едет мне показалось также как на 95, только вот дребезжит) Буду пробовать на 95, хотя почитав про детонацию понял, что и на 95 детонации могут быть.
Yurta вне форума
Старый 30.08.2019, 16:13   #1692
Держи обороты побольше и не будет никакой детонации.
Тартарен вне форума
Старый 31.08.2019, 17:12   #1693
Kexogen
Аватар для Kexogen
на амт не очень получается
Kexogen вне форума
Старый 01.09.2019, 22:19   #1694
Йожык
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Добрый вечер, господа.
Встречался ли кто то с пробуксовыванием сцепления при переключениях? Выглядит так, как если на механике отпускать сцепление после нажатия на газ, а не до. Включается передача, затем секундное пробуксовывание на фоне ускорения и смыкание сцепления с рывком. Трогается машина тоже резиново очень. Очень заметно при быстром разгоне, при плавном движении почти не ощущается. При движении на передаче все отлично, то есть сцепление живое само по себе. Адаптация или отодвигание актуатора в среднее положение помогает на 10-20 км, потом, видимо в процессе самоадаптации, возвращается как было. Скрип актуатора и тряска бывают иногда, как у всех. Двигатель 1.6, пробег 36000, сцепление родное, только программа 2.0.
Йожык вне форума
Старый 02.09.2019, 08:56   #1695
Mozgolom
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Были очень похожие ощущения и у меня на 1.8 и избавиться от этих симптомов удалось только заменой ведомого диска на Sahcs. В куче менялась и корзина, но не думаю, что дело в ней. Родное сцепление с покупки так себя вело.
Mozgolom вне форума
Старый 02.09.2019, 09:45   #1696
Yurta
Видимо уже пробуксовывает сцепление. Ползущий режим ускорил износ.
Yurta вне форума
Старый 02.09.2019, 11:19   #1697
Йожык
Сообщение от Yurta Посмотреть сообщение
Это основная версия. Но против неё два аргумента - на передаче никаких пробуксовок нет на любой скорости, и после выполнения адаптации некоторое время все работает отлично. Не укладывается это в картину стертого до заклепок диска))
А на каком пробеге это проявилось?
Кстати, Sachs для 1,6 исчезло из продажи... Буду пока доезжать родное, пошатаю голову дилеру, что ещё делать))
Добавлено через 1 час 10 минут
Устроил утром "прожиг", 3 раза по 5 секунд. "Резиновость" и пробуксовка ушла, как после адаптации. Присоединяюсь к добрым пожеланиям в адрес Valeo из одного из постов этой темы...
Йожык вне форума
Старый 14.09.2019, 09:55   #1698
Sanek200
Вот и я столкнулся с тряской при начале движения((((
Поехал к официалом только адаптировали АМТ не помогло, второе посещение сказали трясет немного но это НОРМАЛЬНО и что в этом нормального? спросил я. Говорят как совсем перестанет ехать так и приезжай что бы снять на видио. Был уже у двух разных официалов не хотят менять по гарантии видео нет значит дефекта нет! А мое видео с тряской и стуком их не устраивает. Если менять за свой счет диск сцепления запросили 10тр за замену и 6тр за диск, одни и вторые я им вы аху...?
Вот теперь думаю написать автовазу письмо с видео что скажут.
Машина 18го года пробег 10600, а уже такой геморой (на приоре за 8лет поменял сцепление на 6й год хотя насиловал его по полной)
Sanek200 вне форума
Старый 16.09.2019, 10:11   #1699
haktun82
Может у тебя как у меня не работает пластиковый компенсатор износа в актуаторе сцепления? Поэтому надо часто адаптацию делать... Я когда атуатор разобрал, там внутри компенсатора металлические ролики заржавели и не двигались. Смазал все и пока все нормально.
haktun82 вне форума
Старый 17.09.2019, 01:44   #1700
Mozgolom
Сообщение от haktun82 Посмотреть сообщение
Вот как раз смазывать компенсатор износа внутри категорически нельзя, ибо он работает на сухом трении. Металлический клин расклинивает металлические ролики, просто сильно прижимая их к металлической обойме и они стопорятся в таком положении за счёт силы трения. Смазывая их вы уменьшаете силу трения. Следовательно, ролики могут скользить в обойме даже в расклиненном состоянии. То есть компенсатор износа просто перестает работать.
Mozgolom вне форума
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
