Castrol 2 1.15%
LIQUI MOLY 5 2.87%
Mobil 7 4.02%
Лукойл 73 41.95%
TOTAL Quartz 3 1.72%
SHELL 32 18.39%
GENERAL MOTORS 0 0%
ZIC 9 5.17%
Xado 1 0.57%
Роснефть 27 15.52%
ELF 3 1.72%
Motul 2 1.15%
Idemitsu 0 0%
G-Energy 4 2.30%
Petro 0 0%
Eneos 0 0%
mannol 0 0%
esso 0 0%
ravenol 2 1.15%
нет в списке 17 9.77%
Старый 02.05.2017, 12:35   #1691
Den.
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross 1.8 AMT Prestige
Re: Моторные масла для Лада Веста -2
В общем так. В воскресенье был у отца - меняли масло в двигателе 1,8. Машина куплена в начале апреля, пробег чуть больше 1800 км. слилось, конечно, черное масло. Сливная пробка открутилась с трудом, но осталась в целости, после замены масла пришлось дополнительно подтягивать пробку, масло капало. Как и было обещано основной гемор был с откручиванием фильтра. Специально купленный ленточный съемник не помог. Было поддомкраченно правое колесо, а ключом на десять снят датчик положения коленчатого вала. Далее с помощью куска цепи и воротка отец зацепился с ямы за фильтр и скрутил его, я сверху придерживал и поправлял цепь. Но это был ППЦ! Защита (стандартная) и др. не демонтировалась. Масло залили синтетику Лукойл 5W-40, фильтр Мале.
Den. вне форума
Старый 02.05.2017, 15:01   #1692
Сообщение от Den. Посмотреть сообщение
С завода ППЦ как трудно сорвать, не мажут резинку наверное ))) Я не заморачивался, пробил отверткой сверху и открутил ))) старый добрый метод ))) он меня еще не подводил ))
Старый 02.05.2017, 17:44   #1693
Они и на сервисе у нас затягивают сьемником ..от руки не открутить( трахался минут сорок первый раз. сьемником получилось. теперь от руки позавчера открутил сверху..
Старый 02.05.2017, 17:53   #1694
Это не есть хорошо. Затягивать фильтр надо от руки.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 02.05.2017, 18:50   #1695
Веймар
Аватар для Веймар
Автомобиль: LADA Vesta, Комфорт Image
Отправить сообщение для Веймар с помощью AIM
реношная механика ? 4,1л при замене))
GFL 110. Вазовская механика...Значит в нее тоже 4.1 литр?
Веймар вне форума
Старый 02.05.2017, 19:12   #1696
Сообщение от Веймар Посмотреть сообщение
Система смазки двигателя
– 21129 (масляный картер литой) -4,4 (4,1)*
– 21129 (масляный картер штампованый) - 3,2 (2,9)*
– 21179 (масляный картер литой) - 4,4 (4,1)*
* При замене масла (с заменой масляного фильтра)
Выходит так )))
Старый 02.05.2017, 22:06   #1697
загляни под машину ..глянь на поддон..и все станет ясно
Старый 02.05.2017, 22:47   #1698
Den.
Не, это был последний метод, знаю о нём. Но боялся. что корпус фильтра может, просто, сложиться по диаметру, когда его крутишь отверткой и т.д.
Выходит так )))
Видел, читал инструкцию и так и не понял, почему с заменой фильтра масла надо лить меньше чем без замены? Подвох? Недочитал))))
Den. вне форума
Старый 03.05.2017, 07:00   #1699
Steinberg
Аватар для Steinberg
Автомобиль: LADA 21074 -> Lada Vesta Комфорт Фантом МКПП
Потому что при замене масло сливается не все. Первая цифра - это общий объем системы, просто для справки.
Steinberg вне форума
Старый 03.05.2017, 07:01   #1700
og056
Аватар для og056
Читайте инструкцию внимательно.
Слова в инструкции "– 21129 (масляный картер литой) -4,4 (4,1)*" означают:
- емкость масляной системы сухого (т.е при первичной заливке на заводе) двигателя вместе с фильтром составляет 4,4 л;
- емкость масляной системы двигателя при замене старого масла вместе с фильтром составляет 4,1 л.
При замене масла используется меньше, потому что в моторе остается несливаемый остаток старого масла. Если Вам удастся удалить ВСЕ старое масло, то придется заливать 4,4 литра. Но это фантастика.
Для других поддонов и моторов цифры надо понимать аналогично.
og056 вне форума
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
