#1731 | |
Re: Амортизаторы - 2
#1732 |
#1733 |
также на каябу писал, ответ был на кросс не делаем, заказал только задание пружины.
#1734 |
Автомобиль: KAMAZ Vesta SW 1.6AMT
кто сталкивался с гарантийной заменой амортизаторов на вестах? При каких показаниях на вибростенде завод дает добро на замену амортов? Аморты не текут, мб немного запотело пару амортов но совсем слегка. По показаниям вибростенда: передние 60-61. задние 58-67 причем 67 это в норме, зеленые. 60 это желтые. Новые аморты говорят показывают значения в районе 73.
#1735 | |
. Вроде это лето 2022 года .
#1736 |
Веста 2021 года,был дробный стук на неровностях и бубнение-бухтение стоек амортизаторов передних,заменил аморты на нештатные, дробного стука нет,а бубнеж на кочках остался.Такой ерунды раньше на калине 2,гранте никогда не наблюдалось,по крайней мере на тех,что я эксплуатировал,хотя стойки там тоже производства СААЗ, вроде и на Иксреях такой проблемы тоже нет. Сомневаюсь я, что стойки для Вест СААЗ делает каким-то особым образом,что те Бубнят и стучат. Я склоняюсь к тому,что если сами стойки и стучат,то не больше чем на других вазах,дело наверное всё таки в конструктивной особенности самих опор,которые передают все на кузов, на тех же Иксреях там другая опора не как у Весты. У резинового сайлентблока в опоре Весты имеются как бы по 4 зубчика резиновых сверху и снизу сайлентблока,так вот если смотреть на опору сверху на стоячей машине,между этими зубчиками и металлической верхней крышкой опоры имеется небольшой зазор. Может,при работе штока амортизатора вверх-вниз этот зазор выбирается и получается стук-бухтение от соударения этих резиновых зубчиков о корпус опоры сверху и снизу? Может,эти зубчики по замыслу должны вплотную без зазора упираться в корпус опоры и при работе штока зубчики должны расплющиваться в стороны в расстояние между зубцами? Либо же наоборот, зазор между зубцами и корпусом опоры сверху и снизу должен быть большим,чем есть по факту,чтоб они доставали до металлического корпуса только при сильных ударах штока? Теперь что делать: если зазора между зубцами и корпусом опоры быть по замыслу не должно совсем, попробовать нужно металлические части корпуса опоры сверху и снизу аккуратно поджать вплотную к зубцам тисками или домкратом к примеру до устранения зазора. Если наоборот, зазор должен быть больше,чем есть по факту, попробовать разобрать опору (снять верхнюю крышку) и срезать зубцы сверху, снизу срезать зубцы не получится конструктивно.Смотрю,кстат и появились опоры Дэмфи, никто не пробовал их в деле?
#1737 | |
#1738 | |
Но там было проще - подложил шайбу и всё. Направление правильное. Если установить опоры от приоры Анвис, то большинство звуков растворится. Но должна пострадать управляемость, ибо опора станет мягче. Есть ограничения. Опора не встанет без резки стакана.
#1739 |
Есть опоры CS-20, они сделаны по типу Калиновских, откатал на них около 70тыс. км.
#1740 |
И тишина,на кочках ни стуков, ни бубнежа? Амортизаторы штатные СААЗ?
Добавлено через 13 минут Кстати,да, у Весты бубнеж подвески спереди очень похож на бубнеж передней подвески Калины 1,на второй калине и гранте такого бубнежа не было,так как на них уже стояли опоры Анвис.Ну нахрена АвтоВАЗ не стал ставить хорошо зарекомендовавшие себя опоры Анвис на Весту,а поставил какие-то опоры а-ля Рено? Я не думаю,что управляемость особо бы пострадала от опор Анвис. Гранты-калины-приоры страдают плохой управляемостью в основном из-за верхнего расположения рулевой рейки на моторном щитке и отсутствия подрамника |
