| Покупка LADA Vesta Обсуждение официальных дилеров LADA и способы покупки LADA Vesta. |
#1751 | |
Re: Vesta SW 1.6 или 1.8 муки выбора - 2
слишком низкие обороты также вредны мотору как и слишком высокие (выше 5000 примерно).
поэтому я в недоумении, почему вариатор при обкатке держит 1500 об/мин... ГТ повышает крутящий момент и делает мотору легче? в общем случае, считаю, что ниже 2000 держать - вредно даже для обкатанного двигателя, т.к. ниже этих оборотов очень мал крутящий момент, и двигателю тяжело толкать тяжелую машину. если по-простому объяснять. ![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты вот выдержка из РЭ. Что важно, на мой взгляд: -использование высших передач, пятой для мкпп - РЕКОМЕНДУЕТСЯ - минимальные обороты не ограничены, максимальные - до 3500 "Эксплуатация нового автомобиля Во время эксплуатации нового автомобиля до пробега пер- вых 2000 км: – плавно трогайтесь, ускоряйтесь и тормозите; – после пробега первой тысячи километров проконтроли- руйте затяжку болтов крепления колес и, при необходимо- сти, подтяните; – при движении автомобиля не превышайте скорости 110 км/ч и частоты вращения двигателя 3500 мин-1; – своевременно, в соответствии с дорожными условиями, включайте высшие передачи в коробке передач, избегая перегрузки двигателя; – не производите буксировки прицепа или другого автомобиля. После пробега первых 2000 км можно постепенно увеличи- вать частоту вращения двигателя и скорость автомобиля." |
#1752 | |
Я думаю, что в курсе. Полагаю, что конструкторы под давлением маркетологов работают отлично для нынешних условий. Они делают всё для того, чтобы двигатель отходил гарантийный период и на первом же километре после его окончания сломался до состояния груды металла. |
#1753 | |
#1754 |
#1755 |
#1756 |
У 1.8 130нм при 1000, 140нм при 2000, с прошивочкой еще лучше. На 5-ой авто весьма уверенно тянет даже на малых оборотах. На автомагистрали я вообще 5-ю в ручном режиме ставлю, чтоб робот при газе не прыгал 4-5, динамики хватает даже в левом ряду.
#1757 | |
Старый стал, ленивый |
#1758 |
#1759 |
#1760 |
Ты с колокольни 1.6 смотришь.
Добавлено через 1 минуту Именно, тут все такие мотористы шо пробу ставить некуда, а ниссано-вазовские инженеры ничего не смыслят в оборотах. )) |
