Старый 25.12.2016, 20:51   #171
zub32
Re: постукивания рулевой при мелких неровностях
подшипник там болтается в посадочном месте что ли ?
или люфт червяк-шестерня ?
По разному. Кто то смазкой отделался, кому то подшибник пришлось закреплять.
Там тема большая , только регаться надо на форуме ,что бы почитать и посмотреть.
zub32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 21:07   #172
Red`s
Интересный способ убрать люфт в шлицевом соединении.
У нас тоже в семье был ноут и была проблема в шлицевом соединении.
Решали также - стягивая "маленькими тисками/хомутами/зажимами"
Но на весте думаю проблема именно в шестерне внутри ЭУРа а не на валу
ПРом вал на весте как и на ниссане легко снимается- по болту сверху и снизу.
Но в каталоге запчастей на весту отдельно вала нет
Red`s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 21:21   #173
zub32
Кощунец! Как ты смеешь наговаривать на этот божественный автомобиль?
Проблема ЭУРа в РИО2 была только на первых машинах с ЭУР. До 2009 г на них стоял ГУР.
С 2010 г в начали ставить ЭУР , дребезг был только на первых партиях. Далее все это дело быстренько корейцы исправили,признали дефект комплектующей.
У меня была РИО 2010 г июля месяца, никакого дребезга там не было абсолютно.
Старый 25.12.2016, 21:27   #174
Red`s
вот ссылки как проверить устранить если стук из за вала
https://www.drive2.ru/l/6781674/
https://www.drive2.ru/l/456525750141453115/
если после этого стук остается то это либо крестовины- имхо при малых пробегах маловероятно либо как у "zub" стук в самом эуре
Старый 25.12.2016, 21:57   #175
А вот устранение стука в ЭУР Киа Спортейдж.Стучит муфта электромотор-механизм эур.
https://www.drive2.ru/l/4138291/
Старый 27.12.2016, 08:08   #176
hufsa
Я уже здесь говорил, но видимо был проигнорирован. На калине у меня также стучал электромотор в шлицах. Пришлось его снять, смазать густой смазкой hyndai-kia и стук ушел. Возможно тут также
hufsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 11:56   #177
zub32
Возможно тут также
Возможно и так, но скорее всего люди начнут разбирать его после окончания гарантии .
Старый 08.01.2017, 20:46   #178
ezhik04
Аватар для ezhik04
https://www.drive2.ru/l/463175321588335248/
Lada Vesta comfort
ezhik04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 12:10   #179
zkt2011
Был стук в руле на мелких неровностях. Установил хомут как на ниссан ноут. Теперь тишина.
zkt2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 15:28   #180
zub32
Интересно,интересно. https://youtu.be/XqtS60qLgSU стук был такой?
неровности, рулевая, стук
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
