Старый 27.07.2018, 13:17   #171
mestizo
Аватар для mestizo
Re: Проблемы пуска
чек не загорается. диагностику если делать то наверное утром надо когда это происходит или не обязательно?
Да неплохо было-бы во время глюка чтобы видеть, что происходит, но многие ошибки сохраняются в памяти ЭБУ я думаю можно и после
mestizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 15:16   #172
Serg_01
Re: Проблемы пуска
ошибка пока ушла ))) единственное что я сделал это съездил в Воронеж (500км от дома до тещи) притапливая до 150. там завелся в +30 нет ошибки, здесь уже заводился и в +22 и в +24 нет пока ничего, будем посмотреть
Serg_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 11:25   #173
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Re: Проблемы пуска
Появилась проблема с запуском авто на холодную.Постоит остынет плохо заводится либо заводится и глохнет, на горячую уже проблем нет.Проверил свечи и катушки вроде все в норме.Полазил в инет по причинам плохого запуска вроде как если есть подсос воздуха в ресивер то может влиять на запуск и работу двигателя.Решил проверить у себя и нашел два места подсоса. Сначала на клапане под ресивером(рассохлись тонкие резиновые трубки), потом на шупе нашел внизу там из блока штуцер торчит из под него пропускает.С верхним клапаном разобрался шланги поменял, а вот что делать со штуцером отвода картерных газов в который вставляется щуп не понял. Кто его снимал скажите там есть уплотнительные колечки резиновые или он вворачивается в блок и должен ли туда поступать воздух из ресивера?Вроде как по логике газы из картера все равно должны поступать во всасывающий коллектор.
Тип файла: jpg 395s.jpg (5.3 Кб, 19 просмотров)
Истина где то рядом.
Старый 13.08.2018, 11:35   #174
Gravitara
Re: Проблемы пуска
Колец на штуцере нет, он установлен на герметик.
Gravitara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 12:19   #175
SappyToxin
Re: Проблемы пуска
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Если там есть подсос воздуха его надо устранять или это не критично? И вообще он там если присутствует это обычное явление или это может говорить о каком то серьезном отклонение от нормы?
Старый 13.08.2018, 12:46   #176
Serg_01
Re: Проблемы пуска
Коллеги, а если вернуться к моим баранам....
не мог я случаем масла немного больше подлить чем надо? и оно как то там стало попадать в горшок? или там не связаны системы ? я просто вот в этом не шарю.
Последний раз редактировалось Serg_01; 13.08.2018 в 16:17.
Старый 13.08.2018, 13:13   #177
SappyToxin
Re: Проблемы пуска
Сообщение от Serg_01 Посмотреть сообщение
не могу я случаем масла немного больше подлить чем надо? и оно как то там стало попадать в горшок? или там не связаны системы ? я просто вот в этом не шарю.
Это к проблеме запуска отношение не имеет.
Старый 13.08.2018, 13:14   #178
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Проблемы пуска
Заправку не пробовал менять?
Старый 13.08.2018, 13:25   #179
Re: Проблемы пуска
В этом месте (тройник вентиляции картера) не может быть подсоса воздуха из-за избыточного давления картерных газов. Что бы в этом убедиться на прогретом двигателе вынь щуп. Работа двигателя не измениться.
Старый 13.08.2018, 13:34   #180
SappyToxin
Re: Проблемы пуска
Спасибо будем искать в другом месте.
Текущее время: 23:46. Часовой пояс GMT +3.
