Старый 18.06.2025, 13:33   #171
Ky.
Аватар для Ky.
2. Брать универсальные клонируемые датчики чуть дороже обычных и один раз сделать из них клоны штатных.
Нужен аутеловский tmps-программатор (15к на озоне), если в описании шиномонтажки значится что они прописывают датчики - значит он у них скорее всего есть.
Сюрприз. Положу в закладки.
Да, яж теперь в клубе лавашистов, со вчера.
И сразу вопрос.
Манагер продажник шлёпал себя пяткой в грудь, что ихняя спецверсия Старлайна позволяет после автозапуска сесть, нажать пару раз капу Старт, и мотор не заглохнет при касании тормоза.
Продемонстрировать так и не смог.
Есть на эту тему комментарии?
Ky. на форуме
Старый 18.06.2025, 13:56   #172
И сразу вопрос.
У меня сигналка Пандора. Если после автозапуска нажать на педаль тормоза машина заглохнет. Что бы не глохла нужно просто нажать кнопку старт не нажимая педали тормоза.
nordline вне форума
Старый 18.06.2025, 14:00   #173
Так у него другая машина.
Наверняка и устройства с технологией другие
Адаптацию сканером он делал как раз аналогично тому, как делает народ на тигах. Через тот же diagzone, все аналогично.
Сканер, понятно, умеет не только в одно авто, там база дай боже.
Я буду изучать тему.
Если реально раз в 30 нужно делать адаптацию, то мне необходимо уметь это делать самому.
Поинтересуйся почем оно у дилера, мож проще делать это на ТО при случае.
Поздравления. Или соболезнования.
Практика покажет ))
Чо почем нынче?
https://www.ozon.ru/product/programm...ll-1794290505/
Датчики я брал эти. На неделе резина доедет, отпишу чо как.
По умолчанию у меня мягкую посадку тоже не включили, ну подключиться старлайн-мастером по блютусу и потыкать там немношк - дело нехитрое.
Что и как я выставлял у себя после дилера..
Чтобы не глохла на АЗ при снятии с охраны:
Чтобы при этом еще и работал слейв (т.е. можно было открыть авто на АЗ с ручки как обычно):
Чтобы при АЗ работал климат:
Полезешь туда - не забудь сохранить себе настройки что были (оно прям в пдф сохраняет, оч удобно), и новые для истории.
Потом на досуге можно поизучать, там у меня например были активированы всякие комбинации по включению подогревов и т.д., кроме как из настроек сиги об этом не узнать )
Neibot на форуме
Старый 18.06.2025, 14:07   #174
Сканер универсальный, можно грузовики сканировать. Гигантский список марок, есть такие которые я никогда не слышал. Питание сканера как от 12 так и от 24 вольтовой сети. После скачивания всех моделей программа занимает 43 гигабайта на смартфоне.
Ну к вазовской 1.6 амт этот параметр ни чего общего не имеет ))
На счет современного мне хватает и так в машине что заменить, то лампочки h7 справа и слева, то рулевой наконечник справа и слева, щас еще стоп один перестал гореть ))) Не особо хочется еще и в коробке раз в 30 тыс масло менять )) Хватает замен и в моторе раз в год масла и фильтров.
Лампочки у меня тоже Н7 и H1. Комплектация простая, но фары сделанны хорошо с линзой и шторкой в ближнем свете.
У меня замена масла 3-4 раза в год, на калине с АКПП масло в коробке менял раз в год в среднем через 30 тысяч км.
nordline вне форума
Старый 18.06.2025, 14:31   #175
Ky.
Аватар для Ky.
Чо почем нынче?
2150, минус трындын и 30% в рассрочку на год.
Еслиб не мутильсбор, яб в рожу плюнул за такие цены. Но до инициатора не доплюнуть, остается радоваться. По сравнению с Вестой СВ, заметно больше автомобиля в те же деньги.
Плюс каска, плюс немножко допов и большая часть из них якобы подарочных за продленную гарантию при условии ТО.
В общем и целом, ничего не навязано. Никто руки не выкручивал. Взял что хотел.
Про синезуб не понял, Старлайн на своем сайте об ём не упоминает:
Приложение StarLine Мастер предназначено для автоматизированной настройки и обновления программного обеспечения охранных комплексов StarLine
Подключение охранных комплексов 6 и 7 поколения и иммобилайзеров к компьютеру осуществляется с помощью кабеля microUSB.
Для подключения охранных комплексов 3, 4, 5 поколения подсоедините программатор к компьютеру и основному блоку сигнализации через кабель трансивера.
Ky. на форуме
Старый 18.06.2025, 15:44   #176
Ну т.е ровно по прайсу отдают. Который щас 2.3кк + скидка 150к от производителя.
Иксперды уже начали прогрев:
https://news.drom.ru/99932.html
https://news.drom.ru/99942.html
Машина уже калужская, 25 год?
Ну у тебя же стоит е96 v2 bt наверно, официальные сиги - они такие. В дилерской коробке называется e9, каталожный номер ruse9bt.
Могут и е66/е6 поставить (как мне) - без разницы, это та же сигналка, только силовой блок автозапуска сразу в комплект не положен.
Может они эти блоки отдельно где-то достают за копейки, хз.
Суть что на телефон ставишь этот самый старлайн-мастер. Приложение прям из гугл плея/аппстора.
Вводишь туда логин-пароль с бумажки из коробки от сигналки.
Далее снимаешь слева под рулем крышку блока предохранителей, она тугая ппц, тяни смело, не сломаешь. Отщелкивается там верхняя часть, нижняя вставлена в пазы. Можно смазать защелки чем-нибудь, чтобы потом полегче выходила.
Если кнопку валет не увидел сразу - закрываешься в машине на охрану, включаешь камеру на телефоне (зеркало как вариант), суешь под торпеду и выискиваешь где там вокруг блока предохранителей моргает синеньким.
Как нашел - открывайся обратно, переводи воображаемый ключ зажигания в АСС (одно нажатие кнопки старт/стоп без тормоза, зажигание включается вторым нажатием, третьим все отключается обратно).
Включил АСС - на валете жми 9 коротких нажатий подряд и прям без пауз включай зажигание.
После этого старлайн-мастер увидит сигу через блютус и попросит сервисный код - он все в той же вышеупомянутой бумажке, 4 цифры.
Далее сохрани в пдф настройки что были изначально, на всякий, и проверяй что у тебя там в этих трех пунктах.
Здесь при желании можешь взять паузу на изучение этого пдф, выход - через выключение зажигания. Потом всю процедуру подключения сделаешь с начала еще раз.
После изменений - жми запись новых настроек, как запишется - сохрани их в пдф еще раз, как подтверждение того что все прописалось.
Зажигание выкл, на этом всё.
Neibot на форуме
Старый 18.06.2025, 16:15   #177
Оооо, выбор сделан.
Поздравляю!!!
Как тебе размерчик после Калины?
А две педали?
Сцепление уже выжимал?
Я правильно понял, что ПО каждый год покупать/продлять?
Старый 18.06.2025, 16:55   #178
Обновляется будет год, потом перестанет получать обновления.
nordline вне форума
Старый 18.06.2025, 18:55   #179
я думал ты меня поймёшь. Я же полный ноль в этом и думаю как мне удобней и дешевле. Меня напрягает, что для работы ПО нужен инет.....
Если нетрудно и знаеш, расскажи все необходимые вложения денег, на устройства и ПО, что бы на протяжении жизни этой КП ее адаптировать раз в 20- 30т пробега. Допусти в течении 10 лет.
Возможно сделать такой расчет?
Старый 18.06.2025, 20:09   #180
Один раз этот сканер купить.
Потом обновляться оно перестанет, но твое то авто - уже не забудет )
Инет там нужен только обновлять базы.
Если ты не автосервис и к тебе каждый год не приезжают все новые и новые модели - обновления тебе не нужны.
Neibot на форуме
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
