#171 | |
Re: Подвеска Лада Веста
Так на фокусе и альбе тоже двухточечные крепления, как у них со стуком? Что делать чтобы не гремело?
#172 |
Автомобиль: Приора
Ты не увидел основное отличие - на них опора уже с "пъедесталом", т.е. со "встроенными шайбами".
Хотя, может и на Весте так же. Нормальной фотки Вестовской опоры тупо нет. По-крайней мере вот тут я вижу, что опора всей поверхностью лежит на кузове, а по бокам лежать не должна, чтоб не было стука: ![]() Косяк это опоры без пъедестала или жидкой/неровной поверхности прилегания на кузове - уже второстепенный вопрос... Последний раз редактировалось becool; 17.02.2016 в 19:35. |
#173 |
#174 |
Согласен, красиво раскидал )
но говорят шайбы дело не особо поправляют, значит либо площадь их мала, либо действительно место крепления жидкое и хлопает, но что то во второй вариант я не хотел бы верить )) зы: в принципе я и предлагал жесткую прокладку по площади или прокладку с широкими шайбами по краям, можно сказать тот же самый пьедестал.
МКПП Luxe Multimedia LimeБез разборок пожалуйста. (Администрация) |
#175 | |
для 100% результата ![]() Добавлено через 4 минуты Я думаю можно бы пойти путем фокуса- альмеры как на фотках выше, чем изобретать заново велосипед, но шаблоны не всегда действуют, и в каждом случае нужен индивидуальный подход |
#176 | |
Автомобиль: Приора
Пока только такой отзыв видел:
#177 |
подтверждаю все ок , плюс 250 км после подкладки шайб.
#178 |
Dips и becool большое спасибо! Теперь стало более или менее понятно, что к чему.
Теперь такой вопрос. А если ничего не делать, то какие-нибудь негативные последствия будут? Например, появление микротрещин и коррозии в тех местах, где стучит и "играет"? Или тут дело только в акустическом комфорте? Короче говоря, не ждать и делать доработку или подождать, может быть завод выпустит какую-нибудь нормальную цельную прокладку, состоящую из двух шайб и резиновым уплотнителем между ними? |
#179 | |
Автомобиль: ВАЗ 11174, 163RUS
Добавлено через 54 секунды Тут Тольятти "впереди планеты всей" по части доработок))) |
#180 |
Такая же у меня мысль была, к тому времени как подустанет ходовка со стойками уже будут комплекты сс20, и яйца усиленные с полиуретаном )
| Метки |
| лада веста |
