Старый 18.02.2017, 20:07   #171
viser
Аватар для viser
Re: Напряжение в бортовой сети
Не, мощьность у него не постоянная, в смысле возможности ее отдать. Чем выше обороты, тем больше тока можно взять с генератора. Если гену нагрузить пополной программе, то на ХХ напряжение просядет не смотря на регулятор.
Ну эт понятно - можно загрузить и до КЗ. Но у меня пока машина на холостых греется, включен попогрей, иногда стекла, вентилятор на 2-3, ДХО. Всё это генератор тянет без вопросов. Специально пробовал газовать и наблюдать за напряжением - без разницы, хоть в отсечку раскручивай движок. Правда есть такой эффект - при сбросе газа напряжение проседает, а затем через секунду восстанавливается. Но это особенность работы регулятора...
viser вне форума
Старый 19.02.2017, 05:37   #172
Это же не генератор ГЭС с форсировкой возбуждения. Реле-регулятор намного проще устроен.
Дмитрий_Воронеж вне форума
Старый 19.02.2017, 13:27   #173
Andrey96
А чем генератор на весте отличается от генератора на гранте ?
Andrey96 вне форума
Старый 19.02.2017, 13:29   #174
viser
Аватар для viser
Принципиально ничем, просто на Весте генератор мощнее
viser вне форума
Старый 19.02.2017, 13:33   #175
Solaris
Автомобиль: LADA GFL 130
Отличается мощностью, и регулировка напряжения на Весте идет с ЭСУД по LIN, т.е. нет своего регулятора как на переднеприводных ВАЗах.
Solaris вне форума
Старый 19.02.2017, 13:42   #176
Andrey96
У меня на гранте стоял такой же аккумулятор как на весте , пережил 4 зимы, бортовое напряжение на холодном двигателе было 14-14,1В на горячем 13,6-13,8В, зимой постоянно включены фары+противотуманки, летом кондиционер, в любое время заводил машину, единственное, что делал осенью снимал и ставил на зарядку малым током часов на 10. Так с ним и продал машину, думаю еще года 2 отходит.
Andrey96 вне форума
Старый 19.02.2017, 13:43   #177
Сообщение от Solaris Посмотреть сообщение
сильно в этом сомневаюсь...думаю там просто индикация работает гена или нет.. как и датчик масла..раньше все шло на панель напрямую теперь все через ЭБУ..а уже он на панели лампочки зажигает..
Старый 19.02.2017, 13:54   #178
viser
Аватар для viser
Где-то слышал, что через ЭБУ повышают напряжение до 14,2В, значит управление имеется.
viser вне форума
Старый 19.02.2017, 14:11   #179
пока все где то слышали))))
Старый 19.02.2017, 14:47   #180
Когда где-то увидишь, приходи и рассказывай.
Ladavod вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
