#171 | |
Re: Кондиционер
На Грантах кстати когда дозаправляли меньше тарахтит.
У меня на Вести кстати не тарахтит.Слышно только шипение при включении. Добавлено через 2 минуты Цитата:
#172 |
Re: Кондиционер
у меня тоже все ок, шипение иногда слышно, после калины это как музыка
Vesta 2016 MT Lux Multimedia 52-Y4P |
#173 | |
Re: Кондиционер
#174 |
Re: Кондиционер
#175 | |
Re: Кондиционер
1. рециркуляция воздуха выключена. 2. Темп. из центр. дефлектора 8 град. А сколько вам надо темп. на выходе из дефлект. ? 0? у вас скорость вентилятора слишком мала. |
#176 |
Re: Кондиционер
#177 |
Re: Кондиционер
Фантом,я на завтра записался на прием,как что, отпишусь. Можно вопрос,работа кондера обязательна с рециркуляцией? Из сопел выходит,да толку ноль,если машина больше получаса молотит на минимальной температуре и 4 скорости вента, при +21 на улице и в салоне в итоге тоже +21....
#178 |
Re: Кондиционер
При такой наружней температуре смысл закрывать заслонку? Должно и так морозить...
#179 |
Re: Кондиционер
#180 |
Re: Кондиционер
А есче если за бортом очень пыльно, но злоупотреблять не стоит. Все правильно выше сказали,смысла вкл ее не было при той наружной температуре.
| Метки |
| кондиционер, печка, блок управления климатом |
