Старый 14.02.2021, 12:09   #171
Re: Пропуски в разных цилиндрах.
видимо тебя там не было когда мусолилась эта тема, давно это было.
Ну блоки всего двух размеров, да и тоже давно на форуме.
194,8 и 197,1
Старый 14.02.2021, 12:57   #172
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
194,8 и 197,1
С февраля 2011г. АВТОВАЗ выпускает блоки с увеличенной на 0,2мм высотой, а именно 197,3 мм.
При этом номинальная степень сжатия 10,74. Ранее, до увеличения высоты блока на 0,2 мм (при 197,1 мм) номинальная степень сжатия была 11. Кто занимался ремонтом и тюнингом двигателей, увидели эту перемену сразу, распиздяи-мастера до сих пор об этом не знают.
Старый 14.02.2021, 13:28   #173
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Так это еще на приоре было, причем тут веста?
Старый 14.02.2021, 13:55   #174
Aleksei Pavlovich
Вы представляете что такое увеличить высоту блока, это надо сделать другие шестерни со смещением шпонпаза и еще несколько изменений.
быстрая переобувка.
Блок параметры не поменял с 2011г за исключением крепежа передней опоры. Позиционируешь себя как диагност, должен знать реакцию ЭБУ на перемену в 0.2мм по высоте блока и изменении угла % по меткам. Опорник KOYO даёт большее смещение и ничего.
Старый 14.02.2021, 13:58   #175
Kot 01
Аватар для Kot 01
быстрая переобувка.
Тогда озвучите разницу между верхними шкивами на 2112, 21124 и 2170 моторе? Дальше не буду вдаваться в подробности.
Старый 14.02.2021, 14:01   #176
Aleksei Pavlovich
ещё добавлю калину 1.4, тоже свои шкивы.
Старый 14.02.2021, 14:53   #177
Botsmann
Аватар для Botsmann
Меня, честно говоря, эта тема ни как не волнует, но даже я заметил что речь изначально шла о Приоровском движке.
На Приорах кажется до 10 г. выпуска степень сжатия была выше, поэтому было рекомендовано АИ95, затем блок увеличили на 2 мм.
Старый 14.02.2021, 15:03   #178
Kot 01
Аватар для Kot 01
А GATES тогда получается нельзя ставить? Может и прокладка ГБЦ поменялась?
В чем разница с 2170?
Сообщение от ВОЛК
Там разница 0,2 мм, а представьте что будет если разжать на 2мм.
Старый 14.02.2021, 15:16   #179
Botsmann
Аватар для Botsmann
Видимо, он не профи в этом деле, ошибся. Но смысл то тот же.
Старый 14.02.2021, 15:49   #180
Kot 01
Аватар для Kot 01
Меня просто эта цифра ошарашила, а про переход приор именно на свой блок я давно знаю, это раньше их собирали типа на 124 блоке.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
