Старый 19.01.2022, 16:15   #171
proll
Re: ЦБКЭ
На ЦБКЭ через предохранители идёт четыре постоянных плюса. Кроме F13, ещё F43,12,42. Поэтому для чистоты эксперимента нужно вытаскивать все. Если после этого ток упадёт ниже 10мА, то проблема, скорее всего, в самом ЦБКЭ. Диагностировать самостоятельно не получиться. Вставить блок с другого авто тоже. ЦБКЭ прописывается в каждую машину индивидуально. На него завязана штатная противоугонка. Чужой блок машина просто не увидит. Ехать к ОД без вариантов.
Вытаскивал все вышеперечисленные, только F13 давал изменение в потреблении тока. Амперметр бесконтактный, - клещи, есть небольшая погрешность может оказаться что и до 10 ма падает ток. Но изучив что такое ЦБКЭ понимаю теперь, что не получится в гараже исправить проблему. Придется к дилерам обратиться. Спасибо за ответ.
proll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 18:17   #172
Re: ЦБКЭ
Сообщение от proll Посмотреть сообщение
У друга такая проблема с вестой. Сажает аккумулятор за пару дней, причем эта беда с самого момента покупки авто. Машинке уже шесть лет.
Веста седан, 2016 года
Видимо Ваш друг совсем не интересуется автомобилем.
Было предписание по этой проблеме. ОД устраняли по гарантии. В гугле легко ищется. Но, насколько помню, там еще обновление BCM вроде было. Хотя могу ошибаться. Уже все давно устранили эту проблему и никто о ней не вспоминает.
Старый 19.01.2022, 19:27   #173
Re: ЦБКЭ
Не совсем так. Такое письмо было и мне по нему всё исправили, и перепрошили приборку заодно. Но проблема была связана с контроллером EMM. А у человека проблема с BCM.
Тип файла: jpg Информ. письмо.jpg (75.6 Кб, 18 просмотров)
Старый 20.01.2022, 01:29   #174
Re: ЦБКЭ
Так по тому письму одна из операций - откидывание провода от BCM.
Прошивали там приборку, кстати, но вроде это не обязательное упражнение.
Старый 20.01.2022, 09:52   #175
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Re: ЦБКЭ
Здесь все прописано, что сделать и приборку обязательно прошивать, т.к. управление индикацией БС становится по CAN-шине.
Старый 06.02.2022, 20:28   #176
Станислав123
Блок комфорта сбоит во время движения
Доброго времени суток. Lada Vensta комфорт 2018 года
Во время движения хаотично, то сбоит то нормально себя ведут электроприборы связанные с блоком комфорта.
Прерывается работа буквально на секунду, а то и доли секунды.
(ДХО, печка, подсветка, панели, приборов, экран т.д)
Во время простоя всё работает без запинки.
С какими датчиками или иными вещами это может быть связано? Воды на проводке не замечал
ДХО и все лампочки оригинальные (кроме внутри багажника, там светодиод уже 4 месяца стоит)
Станислав123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2022, 21:32   #177
vasil-ii
Re: Блок комфорта сбоит во время движения
с блоком комфорта.
А он (блок) есть в "комфорте"?
Массы на кузов в порядке?
Старый 06.02.2022, 21:42   #178
Станислав123
Пардон, в люксе. Каламбур вышел.
Массу проверю, только где именно? На акб и где еще?
Генератор выдает стибальные 14 вольт.
бывало и час ехал нормально. Бывало троит 3 раза за 5 минут
Старый 06.02.2022, 21:43   #179
такие симптомы обычно когда разъем какой то по питанию недовоткнут/недообжат
Старый 06.02.2022, 22:01   #180
Станислав123
Подкапотное пространство? или на самом блоке может быть?
emm, гибкая логика, веста, управление светом фар
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
