1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 17.06.2019, 20:56   #1791
scmaster
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Re: Подтраивание на холодную.
Вариант только один - править в прошивке обороты холостого хода.
scmaster вне форума
Старый 17.06.2019, 21:42   #1792
Ризван
Сообщение от GameCube1989 Посмотреть сообщение
Сталкивался кто ?
У меня на бензине чуть подрагивает а на газу ровно работает
Ризван вне форума
Старый 20.06.2019, 21:42   #1793
Миколаич
Аватар для Миколаич
Вроде известно, что наш мотор работает не очень ровно на ХХ. Хотя все относительно. Я после гранты с 8-клаппанным, вестовский мотор вообще не слышал. В салоне даже непонятно было, заведен мотор или нет. Это когда покупал.
Потом стал замечать неровный ХХ, теперь мне звук вообще не нравится, кажется ревет и гудит на ХХ.
Но когда останавливаешься с какой-нибудь пожилой иномаркой, опять все хорошо, ее рев заглушает нежный шепот весты))).
Миколаич вне форума
Старый 21.06.2019, 06:22   #1794
rave
Умные люди : Правда что "Ну и надо в очередной раз сказать спасибо неизбежному техническому прогрессу. У современных ВАЗов есть еще один подарок для автосервиса — отключение тех цилиндров, компрессия в которых не нравится блоку управления. Решение — чаще всего ремонт ГБЦ, причем ремонту уже подлежат моторы, у которых компрессия, например, 12-10-12-12. Раньше, бывало, с такой компрессией народ еще тысячи километров наматывал, но с нынешней техникой спорить бесполезно. "?
Последний раз редактировалось rave; 21.06.2019 в 06:38.
rave вне форума
Старый 21.06.2019, 06:38   #1795
Сообщение от rave Посмотреть сообщение
Умные люди : Правда что "Ну и надо в очередной раз сказать спасибо неизбежному техническому прогрессу. У современных ВАЗов есть еще один подарок для автосервиса — отключение тех цилиндров, компрессия в которых не нравится блоку управления. Решение — чаще всего ремонт ГБЦ, причем ремонту уже подлежат моторы, у которых компрессия, например, 12-10-12-12. Раньше, бывало, с такой компрессией народ еще тысячи километров наматывал, но с нынешней техникой спорить бесполезно.)))) "?
ЭБУ точно компрессию не мерит! )
А отключение подачи топлива в цилиндры происходит по ДД в большей степени, когда ЭБУ фиксирует постоянные пропуски.
А там уже хоть свеча, хоть форсунка, хоть компрессия.
Старый 21.06.2019, 08:28   #1796
xAnd
о_О он-то тут каким боком?
Для определения пропусков воспламенения используется только ДПКВ. По нему ЭБУ смотрит на равномерность вращения коленвала и, если один из цилиндров не работает, видит замедление на определенном углу поворота, вместо ожидаемого ускорения.
xAnd вне форума
Старый 21.06.2019, 08:55   #1797
Mozgolom
Вам уже написали, что ЭБУ не может измерять компрессию. И насчёт самой компрессии. С двигателем 1.8, например, все не так просто. Я измерял компрессию на пробеге 10 тыс. км и она была 9.5-10.2 по всем горшкам. В сервисе были в шоке, мол, с такой компрессией обычно движки отправляются на капиталку. Но у меня двиг прекрасно работал, тихо, ровно. Тянул хорошо. Заехал к официалам. Они замерили - тоже самое. Взяли другой новый манометр - тоже самое. Отправили запрос на завод. Завод ответил, что все в норме, но не ответил, какая именно должна быть компрессия на этом двигателе. Мастера посовещались и сошлись во мнении, что все дело во фазовращателе. Это он не даёт нормально замерить компрессию классическим способом на этом моторе.
Так и езжу с тех пор и горя не знаю. Пробег 82 тыс.
Mozgolom вне форума
Старый 21.06.2019, 09:31   #1798
Mystery26
Всем привет. Машину приобрел недавно, с рук, пробег 40 тысяч. Все фильтра поменял, свечи поставил новые сразу, чтобы забыть о них ))) Так вот неделю как уже езжу на авто, всё норм, на улице была всю неделю жара 25-30 градусов. А сегодня на улице 10 градусов и с утра когда я завёл авто, то пошёл подлить воды в омыватель, двигатель подтряхивало и обороты были не стабильны, так гдето секунд 10 продолжалось. Логично предположить, что при ещё меньшей температуре расколбас будет дольше. По сканеру opendiag(адаптер у меня всегда подключен) никаких пропусков не зафиксировано, ошибок нет. Сталкивался кто ?
Смотря сколько стоит. У меня после ночного простоя может минуту молотить на повышенных оборотах, но как то странно. Если прижимаешь просто педаль газа на те же обороты, работает ровно, а на прогреве ревет и пердит как не в себя. После минуты такого изврата обороты падают до нормальных и машина шепчет. Кроме выхлопа.
Я чутка опасаюсь, хочу к официалам сгонять, но это надо машину оставлять часов на 8 точно...
Mystery26 вне форума
Старый 21.06.2019, 11:00   #1799
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Да хрен редьки не слаще - каким именно датчиком.
Смысл в другом - компрессия там "десятая" причина, по которой может быть пропуск.
Старый 21.06.2019, 11:23   #1800
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
приходилось сталкиваться когда из-за пониженной компрессии, отключался цилиндр и не раз, восстанавливали компрессию и всё начинало работать не спотыкаясь.
Aleksei Pavlovich вне форума
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
