Старый 11.03.2018, 22:13   #1821
Алекс3Т
Re: Система отопления и вентиляции - 2
На 10-ках датчик в салоне управлял только открытием-закрытием заслонки отопителя. А скорость вентилятора и направление обдува -ручками. Так что какие-то странные рассуждения.
У меня было и то и то )))
- Сомневаюсь.
Алекс3Т вне форума
Старый 12.03.2018, 00:04   #1822
Demon er
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
На 10-ках датчик в салоне управлял только открытием-закрытием заслонки отопителя. А скорость вентилятора и направление обдува -ручками. Так что какие-то странные рассуждения. - Сомневаюсь.
У меня на 2111, было положение "А", в этом положении(если выставлена температура, а не мин, макс) заслонка открывалась и закрывалась сама, а скорость вентилятора автоматически умкньшалась или увеличивалась, в зависимости от температуры.
Demon er вне форума
Старый 12.03.2018, 03:20   #1823
ну какие впечатления, такие и рассуждения ) ниже вон написали уже )
Сомневаюсь.
а не надо сомневаться, 2112 у меня до сих пор во втором гараже стоит )
Старый 12.03.2018, 05:48   #1824
Алекс3Т
Да, 2 варианта блока управления отопителя:
(с 1:00)
https://www.youtube.com/watch?v=xbeqziUZCEM
Направление потоков в обоих вариантах-руками!
Есть ещё вариант с регулировкой потоков крутилкой,- тоже ручное управление.
Зимой выставлял скорость вентилятора на "2", по мере прогрева переключал потоки. Дискомфорта не было.
На Весте использую тот же алгоритм (комплектация без КК) + ручное управление заслонкой радиатора отопителя.
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 12.03.2018 в 06:03.
Алекс3Т вне форума
Старый 12.03.2018, 09:23   #1825
Алесандер
У меня было и то и то ))) вообще никогда не пользовался потому что полнейший бред )) И датчик под потолком в самом тепле )) а ноги в низу )) и когда голова у тебя жарится а ноги мерзнут он решает что тебе необходимо подуть в лицо воздухом с улицы )) а не погреть ноги )))
Где на приоре 3 датчика там более менее ) так их и должно быть как минимум 3 для адекватной работы ) но ни как не один ) что можно от него хотеть )
Приоры не было, а в 10-ке ставил обычно на стекло и ноги кажется, что получалось посерединке)) Чтобы совсем ноги мёрзли не помню такого. Разве что с плохим радиатором печки, ох что я тогда только не сделал, пока не допёрло. И термос на н/о с 6 подводами менял, элемент менял, темпу срабатывания вентиля по бк крутил)
У меня направление потока было ручками само собой, а вот скорость вентиля и заслонка уже блоком. Датчик темпы конечно там был ещё тот Карлсон, но при должной обработке относительно норм работал.
Сообщение от Demon er Посмотреть сообщение
Аналогично.
(с 1:00)
Нет, их более чем два. У меня нештатный стоял. Можно сказать полуклимат + кондей отечественный из первых версий. Кондей конечно весёлый, система Август.
По Весте. После замены датчика наружной удивительно, но как 23 стоит, так и не трогаю. На улице было -1+3. Обычно при такой темпе приходилось крутить 23-24. Но всё же грешу и на салонный, будем наблюдать дальше, вроде скоро и вновь небольшое похолодание.
Алесандер вне форума
Старый 12.03.2018, 15:13   #1826
(с 1:00)
Ну понятно что потоки в ручную )))) так о чем и речь ))) там датчик на потолке, когда стоит в ноги - датчик постоянно в холоде, и отопитель нагоняет оборотов побольше ))) И тогда ноги горят а уши мерзнут )) Если поставить в верхнюю часть салона обдув - то датчик поймав горячего воздуха, решает что в машине очень жарко, и врубает холодненького )))
Может где зимой как у нас летом и нормально ))) а в настоящие морозы это просто жесть ) И еще если стоит на "А" завел машину холодную и скорость вентиля на максимум делается )) а ДВС холодный ) это и салон не греет и прогреву мешает ))) одно вредительство короче )
Сообщение от Алесандер Посмотреть сообщение
у нас ночью -30 сегодня было )) да и вообще утрами весь март от -20 и ниже )) А днем солнышко пригревает -12 .... весна )))
Старый 12.03.2018, 23:04   #1827
Demon er
(с 1:00)
Было 3 варианта заводских блоков, 2 которые в ролике и еще один с 2мя скоростями, был еще не заводской с ЖК экраном.
У меня на всех ВАЗах стоит всегда в положении АВТО, зимой - скорость сначала минимальна, затем при прогреве двигателя становиться максимальна, по мере прогрева салона снижается, летом наоборот.
Demon er вне форума
Старый 13.03.2018, 15:27   #1828
papavitya
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT Люкс Престиж декабрь 2017
Вопрос тем, у кого климат и была возможность с ним покатать длительно по трассе (150 км и более) при понижении температуры наружного скажем с 15 до 22 и ниже.
У меря климат и ездил в Москву примерно при такой температуре за бортом. Всё довольно адекватно. Выставил 24 градуса, обдув на себя и в ноги. После того как салон прогрелся выставил 23 и только в ноги. больше за 750 км не крутил. Сначала воздух шел горячий, потом по мере прогрева датчика температуры салона стал идти теплый.
Про Приору: как с панасоником не знаю-был халла. Автоматика работала хуже намного. В "А" никогда не ставил т.к. скорость обдува не устраивала. Что не нравилось: по верху всегда шел холодный воздух ( кроме 4-й скорости ) и мёрзли плечи, а ноги постоянно кипели! В Весте температура воздуха что снизу, что сверху примерно одинакова. И ещё- в Приоре было 3 датчика температуры: наружной, салона и ИСПАРИТЕЛЯ! (который при отоплении не участвовал!). Мне климат в Весте нравится.
papavitya вне форума
Старый 15.03.2018, 02:45   #1829
Алекс3Т
...и датчика температуры отопителя, по сигналу которого автоматика включала вентилятор по мере нагрева ОЖ. Итого: 4 датчика
Алекс3Т вне форума
Старый 15.03.2018, 08:47   #1830
Mozgolom
У меня тоже была Хала. Летом от автоматического режима не было никакого толку. Кондей не справлялся. Особенно, если в салоне 4 человека. Задняя полусфера была тонирована. Приходилось его включать в ручном режиме, чтобы оборотов вентилятора было побольше. Но стоило попасть в пробку, как из сопел начинал дуть теплый воздух и все обливались потом. Кондей на приоре то еще недоразумение.
Mozgolom вне форума
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
