Старый 24.01.2018, 15:52   #1831
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
Дебилы...
ехай лучше к другому дилеру, если такая возможность есть
А чего, у нас многие так делают. Переберут раз пять мотор, а оказывается свеча негодная. Я просто боюсь доверять авто сервисменам. И при прохождении ТО ни на шаг.
katran вне форума
Старый 24.01.2018, 15:56   #1832
ROS
что ж так категорично... По логике все четыре катушки при пропуске только в первом цилиндре не могли выйти из строя... Хотя конечно хрен его знает... Тестится как раз перестановкой. Все верно, только, если полетели все четыре катушки, что возможно, но маловероятно. Поговорю с инженером, мож попробуют новые или хотя бы с другой весты...
ROS вне форума
Старый 24.01.2018, 16:04   #1833
The_Moose
Аватар для The_Moose
На новой тачке половину мотора разобрать и собрать, при этом не поставить диагноз - к этому у меня претензия к дилеру.
The_Moose вне форума
Старый 24.01.2018, 16:20   #1834
ROS
разбирали мотор с подозрениями на отложения, так как на свечах был светло-серый налет, думали на клапанах то же... По логике правильно - поменяли свечи, потом катушки, потом клапана и форсунки. Но все оказалось в норме. Учитывая что проблема проявилась не только у меня, возможно какой то косяк у партии моторов. TO проходил у них и масло менял - вообщем все отлично и недорого. Дешевле чем у других и фигню не впаривают дополнительно.
Добавлено через 10 минут
я то же уже немного напрягаюсь, но теперь говорят будут рыть в сторону электрики... посмотрим чо нароют. Вроде у Ильи завод подключили, посмотрим что автоваз надумает, думаю последовательность будет примерно та же... Но у него хитрее... При перестановке катушек затроило совсем другие цилиндры...
ROS вне форума
Старый 24.01.2018, 20:20   #1835
sergey21713
Автомобиль: Приора2 универсал АМТ
Сердце кровью обливается... Нафига новый двигатель по-пустому разбирать?
Чтобы внутрь посмотреть и косо, криво собрать?
Эндоскоп на Али копейки! Дикари. Я б не разрешил.
sergey21713 вне форума
Старый 25.01.2018, 10:43   #1836
soulmaster
Мдеее... Где ж таких "спецов" делают, что по каждой мелочи мотор готовы разбирать? Бараны...
soulmaster вне форума
Старый 25.01.2018, 17:26   #1837
mihey
Сообщение от ROS Посмотреть сообщение
ну вот и я дождался чека...
На холодную машина троит(чек моргает, обороты плавают), на горячую все нормально(хотя чек продолжает гореть).
Может кто сталкивался и подскажет что это может быть?
Смущает один ньюанс с катушками. неприкрученные работали нормально, прикрутили - упс - пропуск зажигания, даже не знаю как это понимать...
Копайте в этом направлении:
Сообщение от micel1 Посмотреть сообщение
Сами ответили на свой вопрос, если с не прикручеными - все нормально, а с прикрученным нет, то на лицо пробой катушки. Менять катушку и смотреть цепь к катушкам на возможность пробоя.
В электрике две всегда две проблемы: наличие контакта там где его не должно быть и отсутствие там где он должен быть.
Добавлю - смотрите массовый провод вторичной обмотки катушек. У меня на Приоре он чуток протер изоляцию и замыкал на массу до болта, терся об железку. Так катушки горели аж в путь (часть троила, часть сгорела совсем, на части колпачок пробило и утечка была, подтраивало иногда) По гарантии дилер 5 штук сменил, и я две ОД неисравность не обнаружил. да и не пытался особо Пока сам не нашел случайно и изолентой не восстановил изоляцию - менял катушки. А всего то чуть раньше (на 15 см до болта на блоке) замыкали кое-как на массу вторичные обмотки.
Из-за плохой массы и катушки, вероятно, пробивает с утечкой в месте крепления при затяжке. Хотя колпачок с катушки снять и проверить саму катушку на прогары/пробои и наличие пружинок/надежность контактов не помешает.
И да, катушки, вообще-то, на разряднике проверяют... По крайней мере раньше ОД ВАЗа так делали при обращении с пропусками Попробуйте работникам ОД предложить такую проверку провести, и пусть подержаться рукой за катушки, которые были установлены в цилиндры с пропусками Чтобы двигатели не разбирали просто так...
Последний раз редактировалось mihey; 26.01.2018 в 09:35.
mihey вне форума
Старый 26.01.2018, 15:35   #1838
xAnd
1.8 на диностенде покатали... Как-то прям удивили
xAnd вне форума
Старый 26.01.2018, 15:36   #1839
soulmaster
Именно твой покатали? И чем удивили?
Старый 26.01.2018, 15:56   #1840
xAnd
Не, не мой, далековато Минск от меня) 140 л.с. и 190 Hm момента удивили
xAnd вне форума
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
