Старый 06.11.2016, 20:59   #1871
Re: Механика или АМТ? - 2
На роботе если рычаг стоит на скорости, авто заводится ключом? помню, что нужно нажать на педаль еще...но если нажать то заведется? или стоит защита штатная?
Старый 06.11.2016, 21:02   #1872
SergyB
Автомобиль: LADA X-Ray
Не заводится. Нужно в нейтраль скинуть
SergyB вне форума
Старый 07.11.2016, 05:23   #1873
Сообщение от SergyB Посмотреть сообщение
понял, спасибо.
Старый 07.11.2016, 05:47   #1874
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Сообщение от Andruha54 Посмотреть сообщение
Странно)) у меня глушится после того как достаю ключ зажигания. На утро заводится без проблем. (Понятно что рычаг нужно перед этим перевести в нейтраль)
Чисто ради эксперимента попробуйте завести машину с автозапуска находясь в машине и включив передачу.
Чисто теоретически же возможна такая ситуация, когда при выходе из машины включите случайно передачу.
Если машина заведётся и поедет, то необходимо доустановить датчик нейтрали на ручку кпп.
андрей 69 вне форума
Старый 07.11.2016, 07:06   #1875
При нормальной реализации программной нейтрали такого даже теоретически невозможно представить.
Дмитрий_Воронеж на форуме
Старый 07.11.2016, 08:06   #1876
timtl
Аватар для timtl
Речь вроде шла про АМТ. Там не заведется, если не селектор не в нейтрали.
Да даже если бы заводилась, она не поедет, если не нажать на газ.
Теоретически, если оставить на скорости на уклоне, заглушить и потом перевести селектор в нейтраль, то при автозапуске передача выключится и машина может покатиться, если не на ручнике. Но тут уже сигналка должна контролировать ручник.
timtl вне форума
Старый 08.11.2016, 06:13   #1877
Andruha54
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ
Отправить сообщение для Andruha54 с помощью ICQ
А было уже несколько раз - глушил как надо, а потом машинально ставил на передачу - утром не мог понять "какого не завелась" приходил в машину а она в авто режиме...
Andruha54 вне форума
Старый 08.11.2016, 08:43   #1878
Just_Fog
Сообщение от timtl Посмотреть сообщение
ты же выходишь из машины, закрываешь дверь и лишь потом она глохнет с брелка. так что машина покатится в нейтрали и выбегать придется из машины, которая катится. мне кажется, это наведет на определенные мысли...
Just_Fog вне форума
Старый 22.11.2016, 15:22   #1879
cubinec
Аватар для cubinec
Начитался форумов, что робот греется в пробках и его подтряхивать начинает... Так ли это? Кто нибудь сталкивался?
cubinec вне форума
Старый 12.12.2016, 00:00   #1880
Сергей-33
Автомобиль: Vesta 1.8АМТ люкс+ММС
Владельцы авто с АМТ, подскажите, пожалуйста:
У весты есть датчик угла поворота руля, датчик угла поворота корпуса автомобиля, датчик угла наклона корпуса автомобиля. Их показания использует контроллер esp/abs/hsa.
Пользуется ли ими контроллер АМТ?
В смысле - учитывает ли робот движение в гору/с горы, затяжной поворот и т.п. для того чтобы отложить переключение/выбрать оптимальную передачу?
Сергей-33 вне форума
лада веста
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
