Старый 03.10.2020, 01:06   #1881
8 лист.
После замены элементов АМТ (КУРКП, АПП в сборе с АВП, АВС, коробки передач,
сцепления), а также после снятия / установки актуаторов необходимо выполнить соответст-
вующие процедуры обучения.
В процессе обучения измеряются и сохраняются в памяти КУРКП значения конечных
положений актуаторов, необходимые для корректного управления включением сцепления и
переключением передач
И где здесь написано про
Если ни того ни другого не делали, то она не нужна.
Старый 03.10.2020, 14:08   #1882
Do.ItWith.Me
Добрый день ! Подскажите а если поставить маховик от 1.6 + корзину Luc на 1.8 это решит проблемы ? Какие минусы у данного варианта ? Я сам с Ташкента у нас в сервисах поголовно сейчас рекомендуют такой вариант. Но я как-то побаиваюсь - решил спросить на форуме.
Спасибо.
Do.ItWith.Me вне форума
Старый 04.10.2020, 09:33   #1883
Mozgolom
Вы тролите что ли или проблемы с пониманием? Ещё раз перечитайте ТИ. Там написано, что адаптация делается в случаях, если менялось ПО КУРКП, или если менялся сам актуатор, или КПП, и сцепление. Ибо замена КПП или сцепления предполагает снятие актуаторов. Именно об этом я и написал, что если никаких работ с КПП, сцеплением или самими актуаторами не производилось, то и никакая адаптация не нужна.
Mozgolom вне форума
Старый 05.10.2020, 01:56   #1884
Это у Вас проблемы с непониманием.
Я ТИ очень внимательно в свое время изучил и многие моменты проверил/уточнил на практике.
В этих случаях адаптация НЕОБХОДИМА и ОБЯЗАТЕЛЬНА. В остальных случаях адаптация МОЖЕТ выполняться и это не противоречит ТИ.
Старый 05.10.2020, 10:27   #1885
Mozgolom
Адаптация МОЖЕТ проводится хоть каждый день. Никаких запретов на это в ТИ нет. Но и никаких рекомендаций делать адаптацию просто так нет. Для компенсации износа дисков в актуаторе сцепления присутствует компенсатор износа. Я как установил ведомый диск Sachs с новой корзиной проехал уже 42 тысячи и про адаптацию забыл.
Mozgolom вне форума
Старый 05.10.2020, 11:34   #1886
Вот. Хотел спросить как раз - как там сакс, не начал ещё на холодную потряхивать?
Старый 05.10.2020, 21:59   #1887
kvadrat
Автомобиль: LADA Vesta SWcross1.8, АМТ 2, 10.2018г.
Проблема потряхивания (прерывистая работа сцепления) у меня тоже была практически с новья, когда чуть больше, когда меньше. Заметил, что после стоянки на ПРИЛИЧНОМ склоне, потом сразу движение продолжать наверх, что то происходит с сцеплением и авто начинает дёргать даже на ровной дороге при трогании, но потом со временем это пропадает, что то адаптируется в актуаторе, ОД сразу сказал менять сцепление на сакс, но у вас гарантия закончилась 32 тыс. уже Думаю, что надо просто правильно регулировать актуатор, ещё, что там отверстие под приклееной бумажкой тоже не зря, там надо, что то смазывать спреем ( может и скрип пропадёт), и это возможно облегчит адаптацию сцепления при включении зажигания, а может это всё только мои догадки.
Может, кто то делал такие эксперименты?
Добавлено через 10 минут
Сообщение от xAnd Посмотреть сообщение
Скажу больше, она адаптируется постоянно. Достаточно перевести рычаг в нейтраль и отпустить тормоз. Проделать несколько раз и каждый раз значение инкремента точки касания будет отличаться)
Вот может так надо сделать раз 5, может дёргаться перестанет
kvadrat вне форума
Старый 06.10.2020, 10:49   #1888
xAnd
Можно и раз 15)) По диагностике смотришь на инкремент точки касания, когда он начинает изменяться на небольшую величину - дальнейший ананизм не имеет смысла.
xAnd вне форума
Старый 06.10.2020, 17:42   #1889
Parenek
На холодную и на горячую, и особенно если сильно прогреть сцепление, например при частых троганиях или в пробке, значение инкремента точки касания меняется в достаточно широких пределах это косвенно подтверждает, что измерение температуры влечет за собой значительное изменение тепломеханических свойств узлов, участвующих в работе сцепления (актуатор, вилка, выжимной подшипник, корзина сцепления, ведомый диск, маховик). Какое, из выше перечисленного, самое слабое звено?
Parenek вне форума
Старый 06.10.2020, 20:06   #1890
kvadrat
Сегодня попробовал перед троганием и на светофорах иногда включать нейтраль и отпускать тормоз, доехал без дёрганий о как....адаптируется... спасибо за совет!
kvadrat вне форума
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
