Старый 30.01.2022, 20:54   #1
Виктор 7
Re: Панель приборов - 2
Я пока не снимал приборку, поэтому ориентируюсь по фото, а там 4 контакта! Диоды пришли , а паста нет где-то ползет, жду! Ну с БК теперь, благодаря ВАМ, я определился, а вот со шкалами пока не очень понятно, надо будет пробовать разные варианты! Пока погода хмурая подсветка нормально светит, а вот к солнечным дням хочу проблему решить! Спасибо за помощь!!!
Виктор 7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 21:40   #2
На фото 4 точки пайки, а не контакта. Выше объяснил почему. Разбирал приборку неоднократно и видел всё, как говориться, воочию, а не с чьих-то слов.
Тип файла: jpg Светодиоды БК.jpg (68.3 Кб, 37 просмотров)
Старый 30.01.2022, 22:20   #3
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Я делюсь личным опытом. Вот Вам две фотки с приборки. Заставили меня залезть в мой склад приборок и включить паяльник.
Припаянный
Отпаянный.
Старый 31.01.2022, 19:58   #4
Виктор 7
Спасибо! Теперь для меня стало все понятно, как будто на экскурсии побывал, да еще кучу фото на память получил!! Но только не понятно, зачем проектировать под четырех контактные диоды, усложнять схему и занимать место на плате если это не нужно!!! Кстати, а на незадействованных контактах есть напряжение, может можно два диода воткнуть для яркости! Только не разбирайте приборку ради меня, может вы уже мерили и знаете!!!! Сам то я померию, когда разберу!
Старый 01.02.2022, 09:43   #5
потому, что грамотные инженеры в россии вымерли.
Старый 01.02.2022, 13:30   #6
mekong
Аватар для mekong
Нет там напряжения. Поэтому я их ставил под 45 градусов. Нормальных (не деградировавших) диодов хватает и при солнышке, ИМХО ставить два бессмысленно. Третий под БК ИМХО не ставят по двум причинам - экономия на спичках и при 3 диодах БК получается несколько ярче шкал. В итоге я поставил 3, теперь БК и не солнышке виден.
Колдовал я колдовал,
Ночью с бубном танцевал
И к утру, почти в рассвет
Появился интернет
Старый 01.02.2022, 15:40   #7
Напряжения там нет. Например, на площадке под третий диод БК напряжение появиться только после установки двух резисторов и перемычки. Воткнуть два диода теоретически можно, но придётся заморачиваться с дополнительными резисторами и в результате получим избыточную яркость.
Тип файла: jpg Подсветка БК SMD 3528 и резисторы.jpg (89.0 Кб, 81 просмотров)
Старый 06.09.2022, 16:06   #8
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Резисторы на 150Ом (SMD) 0805 или 1206?
Старый 01.02.2022, 13:50   #9
Виктор 7
Что то я не понял, как под 45градусов их можно поставить, и стали видны шкалы после замены подсветки или улучшелась только видимость БК!!!
Старый 01.02.2022, 15:47   #10
mekong
Аватар для mekong
Ээээ фото у меня нет. Если смотреть спереди на приборку (так как на штатном месте) правая сторона диода - верхняя правая точка платы, левая - левая нижняя точка платы (для одного диода). На них подаются напряжения. Шкалы стали ярче (по сравнению с деградировавшими светодиодами) яркость достаточна и в солнечный день. БК при 3 светодиодах чуть ярче шкал.
Вот что бы исключить перемычку я поставил их под 45 градусов (истинно и для шкал). Вот не помню что на подсветку стрелок, по моему там тоже светодиоды тогда и их я менял аналогично. Резисторы да забыл тоже надо.
Появился интернет
Спидометр, скорость
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
