Старый 02.06.2018, 18:17   #181
Tatbars
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 мкп
Re: Сцепление, проблемы и решения
Отпишитесь если кто менял сцепление на другого производителя, а то пишут многие -ставь сакс проблемы все пропадут, но опять же с чьих то слов.
Из проблем долбежка периодическая при невыжатом сцеплении -иногда очень громко иногда тихонечько. В жару стал появляться скрип при работе педалью сцепления и становится тугой\ступенчатой.
Периодические рывки на 1-2 скоростях если сцепление отпускаешь не в 2 этапа и не плавненько, если очень плавно или в 2 этапа отпускаешь рывков нет( но это же не круто...) Речь о механической КПП
Tatbars вне форума
Старый 03.06.2018, 00:41   #182
Сообщение от Tatbars Посмотреть сообщение
На гранте точно так было пока не помазал втулку по которому выжимной ходит..ступенька и щелчок..
Старый 09.06.2018, 22:06   #183
Nik1119
Веста 2017 гв, люкс, 1,6, 16 кл. МКПП ВАЗ. Первая машина сына.
На 10 000 км стали проявляться:
- схватывает в самом верху, при прогреве может вообще не свтывать
- при езде в небольшую горку, или при езде в напряг чувствуется запах сцепления
- при трогании бывает глохнет
Решили поменять сцепление, записались у дилера, узнали есть ли запчасти.
Нам ответили, что все в наличии.
Чтобы не замучиваться с гарантийной заменой, ждать решения, и т.д. решили поменять за свои кровные.
Выписали заказ-наряд и пошла работа по замене сцепления на Весте.
В подборе сцепления активно участвовали инженер по гарантии, мастер цеха, приемщик. При чем я им неоднократно говорил, что бы было качественное и от весты.
Когда принесли сцепление механику я его сфотографировал на диске была надпись LUK 320 0421 10.
После замены сцепления кайфа я не почувствовал, при трогании с места машину трясет, но мне сказали притрется чуть поездите.
Но приехав домой я влез в интернет и прочитал, что диск под № 320 0421 10 предназначен для приоры, вестой там не пахнет!!!!!!!!
Форумчане, подскажите:
- на что может повлиять поставленный от приоры диск, на что он влияет и что может выйти из строя? (я сравнивал внешне размеры и посадочные места совпадают)
- как бороться с обманом дилера.
Nik1119 вне форума
Старый 10.06.2018, 10:38   #184
microamper
Автомобиль: VESTA CROSS 1.8
Сообщение от Nik1119 Посмотреть сообщение
Ссцепление идет на 16ти клапанник а не на приора или веста. Надо было посмотреть маховик в каком состоянии
microamper вне форума
Старый 10.06.2018, 17:07   #185
Nik1119
Сообщение от microamper Посмотреть сообщение
не совсем понял Вас, получается, что диск подходит для весты с мкпп? почему тогда ухудшилась работа сцепления, хруст при включении задней, неинформативность?
вот фото диска
маховик в хорошем состоянии без проточек
Тип файла: jpg IMG_3457.JPG (5.2 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3463.JPG (5.7 Кб, 291 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3458.JPG (6.7 Кб, 290 просмотров)
Nik1119 вне форума
Старый 10.06.2018, 18:30   #186
вот фото диска
Комплект сцепления одинаковое по размеру..200мм отличие может быть в нажимной диафрагменной пружине на корзине и демферных пружинах на диске.. Тоесть или кривые руки или отвратительное качество комплекта.. Вообще непонятно зачем было менять шило на мыло за свой счет.. Вам поставили точно такое как и стояло..
Старый 10.06.2018, 22:55   #187
Nik1119
чем отличается ведомый диск Valeo 21703-1601130-32 от 21703-1601130-31 , что лучше.
Nik1119 вне форума
Старый 11.06.2018, 07:17   #188
Nik1119
почему в серийном исполнении на LADA VESTA GFL120 (КП 21827) устанавливают ведомый диск Valeo 21703-1601130-31, а на LADA VESTA GFL110 (КП 21807) с завода идет Valeo 21703-1601130-32 (у меня как раз стоял он).
В чем разница этих последних цифр и почему советуют Valeo 21703-1601130-31 как усиленное, что будет если поставить его на МКПП.
Nik1119 вне форума
Старый 11.06.2018, 12:46   #189
Bett123
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
31 - усиленное.
32 - дважды усиленное )
Я поставил Сакс - и забыл про все проблемы и нюансы сцепления! )
Bett123 вне форума
Старый 11.06.2018, 13:16   #190
Tatbars
подробнее можно про Сакс -какие были проблемы как сейчас сцепление ?
Tatbars вне форума
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
