1-й в нагаре 1 33.33%
2-й в нагаре 1 33.33%
3-й в нагаре 2 66.67%
4-й в нагаре 2 66.67%
Все чистые 1 33.33%
Старый 29.07.2019, 08:33   #1891
Walery
какая разница на чём сидит дд, главное что бы он был одним целым с БЦ (прижат)
Я тоже читаю про болт и шпильку и диву даюсь. Хотя , может есть какой-то сакральный смысл. Тогда пусть хоть поделятся.
Walery вне форума
Старый 29.07.2019, 10:44   #1892
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
когда то в начале выпуска инжекторных двиг, датчики стояли на шпильке, шпилька была не простая, а с переходом резьбы, больший диаметр резьбы вворачивался в блок на тонкую часть одевался ДД не выдумывайте уйни всякой, давно всё работает на болту М 8. Ищите проблему там, где её нет.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 29.07.2019, 21:37   #1893
тень
Разницы никакой, но тем кто верит в этот ритуал это морально очень сильно помогает
тень вне форума
Старый 29.07.2019, 22:57   #1894
CheckEngine
Только купил Lada Vesta SW Cross 1.8 АМТ. При включении зажигания, но до заводки двигателя, на комбинации приборов постоянно горит символ «Неисправность двигателя». После заводки двигателя символ гаснет и при заведённом двигателе больше не загорается. Подскажите, пожалуйста, это нормальный режим работы? Должен ли гаснуть значок «Неисправность двигателя» до заводки двигателя? В официальном руководстве и на форуме не нашёл как должно быть.
CheckEngine вне форума
Старый 29.07.2019, 23:13   #1895
Это нормальный алгоритм работы индикатора.
Старый 30.07.2019, 01:15   #1896
Клюв
Аватар для Клюв
Сообщение от CheckEngine Посмотреть сообщение
Это ерунда еще. Вот если до заводки горит такая типа баночка с носиком красненькая, то как можно скорее делайте капремонт. И случай это не гарантийный, естественно.
Клюв вне форума
Старый 30.07.2019, 02:35   #1897
В целом это так, но есть нюансы с моментом затяжки болта и гайки на шпильке для правильной работы ДД. Чтобы ДД работал правильно и не ловил ненужные шумы, надо соблюсти момент затяжки.
Сакрального смысла нет никакого. Все по науке. Момент затяжки шпильки в блок в 2-3 раза ниже, чем момент затяжки гайки на шпильке, а ДД надо прижать моментом 20 Н*м.
Есть еще опасность разрушения витков резьбы, которая определяется одновременным действием двух факторов: большой нагрузкой и наличием относительного скольжения в момент затяжки.
Одно дело, когда нагрузка прикладывается к неподвижной шпильке, у которой все рабочие витки резьбы в гнезде уже «готовы» к восприятию этой нагрузки. И совсем другое – когда приложение нагрузки сопровождается вращением винта в том же резьбовом гнезде. При затяжке шпильки в гнезде есть скольжение, но нагрузка существенно меньше рабочей. А когда прикладывается рабочая нагрузка (затяжка гайки на шпильке) в гнезде нет скольжения. В случае винта, при его затяжке в резьбовом гнезде есть и максимальная рабочая нагрузка и скольжение. При этом сочетание большой нагрузки и скольжения имеет место на большом угле поворота винта, потребном для осадки прокладки. Тогда как у шпильки это угол меньше. Поэтому, при прочих равных условиях, опасность срыва резьбы в гнезде для винта гораздо выше.
Такая шпилька была из-за того, что изначально устанавливались ДД резонансного типа, которые вкручивались в блок и как раз имели резьбу М10. Потом стали ставить широкополосные ДД (такие, как у нас сейчас стоят), которые крепились на шпильку М8. А чтобы не менять техпроцесс изготовления блока, просто ввели такую шпильку с разными диаметрами.
Старый 30.07.2019, 07:37   #1898
Aleksei Pavlovich
не разводи пыль.
Старый 30.07.2019, 09:03   #1899
Walery
Ну в общем, интересно. Но чем-то напоминает возню с рампой на 1.8, а результата ноль. И что особенно печально, возня с рампой инициирована заводом...
А про момент затяжки болта-шпильки - момент затяжки наверняка прописан в ТУ, и если он уменьшился, то значит допустимо.
И краткий поиск по сети показал, что момент затяжки датчика Бош не должен превышать 20 Нм... Значит насколько-то меньше можно. Нет ли ошибки в рассуждениях?
Walery вне форума
Старый 30.07.2019, 12:01   #1900
не разводи пыль.
Тебе никто не запрещает дальше делать так, как ты привык.
Возня с рампой это немного из другой оперы. Она, вероятно, тоже не на пустом месте возникла, потому что на 1.8 установлен РДТ на 3,5 кг/см.кв., а на 1.6 РДТ стоит на 3,8 кг/см.кв. Но, видимо, это был ошибочный путь и решать проблему надо немного по-другому.
Никакой ошибки нет. Каждый производитель в своих мануалах пишет свой момент затяжки. Например, на каком-то моторе Хонды момент затяжки должен быть 22 Н*м. АвтоВАЗовские мануалы в разное время указывают 14...20 Н*м.
Многие нюансы по ДД я узнал во времена эксплуатации Волги с ЗМЗ-406. Там хоть и шпилька была с завода, но часто ДД был говенного качества или был затянут неправильным моментом. Поэтому ставили BOSCH, затягивали его нужным моментом и забывали про него фактически навсегда.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
