Старый 10.02.2018, 21:09   #1951
coronamark2
Re: Двигатель 1.8 - ч. 2
14 000 на икс рей 1,8 https://www.youtube.com/watch?v=2uEM0o7ZcDo
А что гарантия???? 14000 км всего....
coronamark2 вне форума
Старый 10.02.2018, 21:14   #1952
Там, если комменты почитать, история мутная. Судя по всему, владелец авто сам неслабо накосячил. Автор видео пишет, что по договоренности с владельцем не может озвучить причину по которой мотор убили.
Старый 10.02.2018, 21:32   #1953
Возможно слез с гарантии сам.
Там в описании есть важное замечание.
!!! ОБРАТИТЕ внимание на грубую хонинговку цилиндров и на качество обработки плоскости под прокладку.
А это уже особенности технологии производства АВТОВАЗ.
И этот человек знает, о чём пишет.
Он на этом собаку съел. http://www.k-power.ru
Такая фигня идёт уже давно. Блок , как будто граблями фрезеруют.
Если под мягкую прокладку 2110 это ещё может прокатить, то под современный металлопакет - это уже не канает.
Тип файла: jpg Фрезеровка блока.JPG (68.6 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 10.02.2018 в 21:43.
Старый 10.02.2018, 21:37   #1954
coronamark2
О! Вот это и есть то, про что я ранее говорил! Не качественный процесс производства! А это гораздо хуже единичных образцов с браком, от которого никто не застрахован!!!!
Старый 11.02.2018, 12:28   #1955
muxeu
про затупы на 1.8
В общем, многие ожидания мотор не оправдал – дергается, обещанной с низов тяги не наблюдается, и вообще, рост энерговооруженности по сравнению с 21129 многими не ощущается. В чем же причина? Известно, что двигатель разрабатывался аж с 2006 года, к проектированию привлекали именитую инжиниринговую контору Ricardo, на каком этапе и что пошло не так?
Следует обратить внимание, что общее место в «показаниях» тестировщиков – это нехватка тяги на низах и провалы в тяге. И это важно. Авторевю в своей недавней публикации «Марсианские хроники: Лада Веста SW Cross против Kia Rio X-Line и Renault Kaptur» привели ВАЗовскую версию происходящего: «Вазовцы же видят причину провалов тяги мотора 1.8 в малом сечении каналов топливной рампы, что и приводит к непроизвольному обеднению смеси. Конструкция рампы уже изменена — и вскоре такими будут оснащать все двигатели 1.8». Думаю, что подписчики, мало-мальски знакомые с работой системы питания двигателей, будут удивлены такому объяснению, ведь если не хватает сечения рампы, то его не хватало бы или на мощностных режимах, или во всем диапазоне оборотов, а никак не на низких/средних.
И вот тут нужно вспомнить, что Русский автомобиль в 2016 году знакомился с двигателем в святая святых – в отделе испытаний силовых агрегатов АВТОВАЗа и интервьюировал его начальника - Евгения Байборина:
https://info.drom.ru/misc/42624/page3.html
«Евгений показывает мне графики мощности и момента, но переснять их нельзя — типа секрет. На них видно, что есть очень большой подъем тяги на 1800 об/мин и провал в районе 2,5 тыс. оборотов. Это довольно неприятно — машина будет дергаться при переключении на вторую передачу. Делюсь наблюдением с Байбориным.
— Увы, это специфика всех вазовских двигателей...
— А калибровками нельзя было выровнять характеристику?
— Это недостаток воздуха — как следствие конфигурации системы впуска, всех загибов, поворотов и прочего.»
Уверен, что тогда мало кто обратил на эти строки должное внимание. А вот теперь нужно обратить и связать это с провалами и рывками двигателя, которые столь явно проявились на тест-драйвах. Или, быть может, дело все-таки в рампе? Для прояснения этих моментов пришлось обратиться к компетентному источнику в Тольятти. Ответ последовал однозначный – в рампе проблем быть не может, если топлива хватает на максимальных режимах, то на остальных хватит и подавно (что логично).
Проблема, по словам источника, действительно заключается в неудачной конфигурации впускного тракта, из-за чего в определенном диапазоне оборотов из-за пульсации во впускном тракте падает наполняемость цилиндров (и, как следствие, крутящий момент и мощность). Причем, об этой проблеме ВАЗовцы знали и говорили, однако Альянс настоял на конфигурации впуска, разработанной компанией «Ладуга» (которая в свое время успела поучаствовать и в работе над проектом С).
Еще интересный факт – на 16-клапанных двигателях объемом 1.8 литра, предназначенных для продольномоторной компоновки и испытывавшихся на автомобилях 21214, 2123, стояли другие впускные коллекторы и проблем с провалами в тяге, по отзывам испытателей, там не наблюдалось. Более того, версия двигателя для 21990 (Шевроле Нива – 2) отличалась от 21179 только конфигурацией дроссельного патрубка, а модуль впуска стоял тот же самый, серийный – и в этой конфигурации провал был значительно меньше.
Таким образом, ларчик открывается просто – всего-то навсего нужно пересмотреть конфигурацию впуска. Обойдется это примерно в полтора миллиона долларов (проектирование, испытание, замена оснастки) и около двух-трех лет работы. Однако сомнительно, что Альянс пойдет на такие затраты в ближайшее время.
взято с вк русского автомобиля https://vk.com/wall-93614683_3419
muxeu вне форума
Старый 11.02.2018, 12:36   #1956
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Сообщение от muxeu Посмотреть сообщение
Каждый владелец легко может сам это сделать. Выкидывается все заводское барахло до дросселя и прилаживается фордовский фильтр-бочонок. Делов на полчаса, дешево и сердито. И место под капотом освободится.
Oleg08 на форуме
Старый 11.02.2018, 12:45   #1957
coronamark2
Т.е., выкинуть "волшебную" систему изменения геометрии впускного коллектора? Ту самую, которая дает прирост на 8 л/с относительно приоромотора 98 сильного? Или Вы другое имели ввиду?
Старый 11.02.2018, 12:59   #1958
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
coronamark2, https://www.drive2.ru/l/493889904032350485/
Oleg08 на форуме
Старый 11.02.2018, 14:45   #1959
Geniok
Автомобиль: LADA Vesta Люкс + ММС 1.8 АМТ
Тема про двигатель 1.8, причем тут изменение геометрии впускного тракта ?
И кстати, на всех графиках момента, все прекрасно видно, момент сначала растет, а потом в районе 2500 падает. Америку не открыли. Причем это видно на большинстве ВАЗовских двигателей. Если за 30 (!) лет ничего с этим не делали, значит и в дальнейшем делать не будут.
Geniok вне форума
Старый 11.02.2018, 14:56   #1960
Coelurus
Аватар для Coelurus
Автомобиль: Vesta SW 1.8 MT
Так ведь при таком впуске забираться воздух будет из-под капота прям, т.е. еще более горячий, чем около радиатора.
А 2 месяца назад писали, что проблема с слишком горячим забираемым воздухом.
+ выкинутый резонатор на впуске движку не повредит. Хоть и прочитал трактат о гонимом обратно воздухе; но все равно считаю, что на фиг не сдалась эта коробка - на прошлых моделях её не было.
https://www.drive2.ru/l/5230584/ не ВАЗ, но идея интересная.
Последний раз редактировалось Coelurus; 11.02.2018 в 15:24.
Coelurus вне форума
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
