Старый 06.05.2019, 10:56   #1981
Semen43
Re: Автозвук и видео - 2
Не фига себе. А со скольки тогда пробовать, если 3,3 маловато? При этом чтобы пищалка не пыхнула.
Кто нибудь кроссоверы вскрывал - какие там стоят штатные кондёры? В городе хрен найдёшь - заказывать надо в Киров, знать бы примерно номиналы - можно бы несколько пар заказать.
Калькулятор требует ввода сопротивления - это для мидбасов или для твитеров?
Semen43 вне форума
Старый 06.05.2019, 12:02   #1982
нужно сопротивление динамика на той частоте, на которой ты планируешь срез
срез делают обычно так
чтобы гарантированно не пыхнуть ВЧ-динамик на большой громкости, ослабление на нижней границе (лучше на частоте резонанса) надо где-то в пределах 15-20 дб
вот и считай, 1-ый порядок это 6 Дб на октаву
например, у тебя пищаль с резонансом на 2000гц
если ты 1-ым порядоком ее срежешь на 10000гц, то значит на 10 тыщах будет -3Дб
на 5 тыщах будет 9Дб
на 2.5 тыщах будет 15 Дб
вроде как норм)
но вспоминаем АЧХ динамика, он ближе к резонансу тоже валится:
но это на слух так себе....хорошо бы динамик опустить по срезу пониже - тогда звук будет интереснее, но сильно низко тоже нельзя. иначе резонанс будет слышен и динамику будет плохо
вот на слух и подбираем
многие ВЧ довольно живучи, поэтому их первым порядком подрежут пониже, но какой-нить трешак на вывернутой ручке громкости их таки зажарит))
собсно, первый порядок более музыкален на слух (в общем случае) и на нем клево слушать голоса, спокойную музыку и тп
если надо громко и мощно...тот же мною любимый Disturbed))
то тут резать надо бОльшим подрядком и подбирать на слух..
Старый 06.05.2019, 12:48   #1983
Semen43
Моя пищалка - Диапазон частот: 3000 - 22000 Гц. 3000 - это и есть резонансная частота? Максималка 160 Вт. Как подобрать правильно, чтобы не пыхнула. Громкость не нужна, работает от магнитолы.
1 порядок - сколько будет для него?
Добавлено через 34 минуты
"собсно, первый порядок более музыкален на слух (в общем случае) и на нем клево слушать голоса, спокойную музыку и тп" - вот так и хочется сделать.
Semen43 вне форума
Старый 06.05.2019, 12:53   #1984
сопротивление какое заявлено для него?
напиши полное название пищалки
Старый 06.05.2019, 13:41   #1985
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Дим. Я ни в коем случае не спорю, ты абсолютно правильно пишешь.
Но в моём случае. Я вообще этим не парюсь. Я на слух порезал, как больше нравится и по барабану, навернётся пищ или нет.
В телефоне программа не кажет, без связи с мафоном, а вниз смотреть идти неохота. Что-то около 700Гц порезал. Правда у меня пищи низкоиграющие.
Эт к чему..
Для меня лучше месяц ездить с удовольствием (а потом даже если пищ сгорит, поменяю на более низкие), чем 10 лет "цыкать" и более ничего не слышать.
Я так с ГерцАми ездил. У них пищи отстой, ток цыкают. Отдельно пищи Алпайн поставил, по-ниже срезал и как буд-то всю систему поменял.
Твиттеры должны петь, а не цыкать.
Pulkins_ вне форума
Старый 06.05.2019, 13:53   #1986
Semen43
mystery MJ2T
чем конкретно срез делали? Пищалки мне обошлись почти даром - главное голову не спалить - они в параллель с мидбасами от головы работают
Semen43 вне форума
Старый 06.05.2019, 14:06   #1987
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
В том случае - от головы. Если в голове есть такая фунция. А так, либо кроссами, либо конденсатором. Кроссами лучше (двухполосными), так ты и твиттеры, и миды порежешь (тоже важно, сранины меньше будет).
Голову не спалишь, не боись. Твиттеры спалить - можно. Но от головы, вряд ли. Мощи не хватит.
Pulkins_ вне форума
Старый 06.05.2019, 14:45   #1988
Semen43
голова штатная кнопочная - ей не подрезать. Кроссов нет. Миды штатные, с ними не буду возиться - надо проводку резать или переходки искать.
Semen43 вне форума
Старый 06.05.2019, 14:48   #1989
Тебе же звук с пищалками понравился. Если так, то зачем ещё что-то допиливать?
Старый 06.05.2019, 14:53   #1990
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Вся проблема - купить двухполосные кроссы. Звук намного чище станет. И ручка громкости дальше крутиться начнёт, до клипа.
За гарантию не парься. Случись что, хрен кто в двери полезет смотреть что ты там делал.
Ну а если совсем мнительный. Поставь кроссы в сертифицированном центре (то бишь у любого, у кого есть лицензия). И фига что завод предъявить сможет.
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
