| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#11 | ||
Re: Тугой ход рычага МКПП ВАЗ
Закон подлости в действии. Смотри, ты своими словами описываешь ведь случай с моей машиной. Цитата:
![]() С пристрастием!!! |
#12 | |
Автомобиль: LADA Vesta SW
#13 | |
![]() Сними тросы с шаров. Заодно подергай ручку переключения в салоне, легко? Выдерни стопор 1 Вытащи рычаг 2 с осью. Ось рычага 2 должна совершенно свободно ходить во втулках 3 На моей ось окислилась, во втулках наверняка тоже и при нагреве ось рычага зажимало во втулках, что приводило к затруднению переключений. Последний раз редактировалось ВЮВ; 15.06.2022 в 22:28. |
#14 |
залить силиконовой смазкой - не?
#15 | |
В эти выхи не доберусь, видимо теперь перед самим стартом. Как сделаю сразу отпишусьДобавлено через 49 секунд С момента появления проблемы балон точно уже влил )))) |
#16 |
#17 |
Такая же точно проблема была, даже тут писал. Поможет только замена механизма выбора передач (21800170201202) целиком. Смазывать, разбирать, подтачивать и прочий онанизм не поможет, только время и силы впустую тратить.
#18 | |
Так а там что может пойти не так, ведь работало же... Ну если менять, то только после поездки, буду надеяться что не клинанет (((
#19 |
Я не знаю точно что там не так. Но я снял старый, потеребил его во всех направлениях, потом также потеребил новый и не заметил вообще разницы, они оба работали одинаково.
Но факт - проблема с залипанием ручки кпп ушла полностью. P.S. Скорее всего там банальный износ. Шток, который идёт от "вертолёта" к самому механизму сквозь корпус, слабо защищён от грязи. Появляется выработка, которая на глаз незаметна, но при нагреве всё это начинает перекашивать и подклинивать. |
#20 |
Доброго времени!
В общем вернулся. Не знаю что в конце концов повлияло, но в дороге с рычагом особых проблем не почувствовал, только в пробках на жаре проявлялось небольшое затруднение. Перед поездкой снова все разобрал и обильно смазал. Продолжаю наблюдение, если что, то наверное буду менять весь механизм. |
