| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#1 |
Автомобиль: LADA Vesta SW
Тугой ход рычага МКПП ВАЗ
Доброго времени.
Комрады, выручайте, сил уже нет! В общем, как наступает лето, то рычаг(ручка) МКПП перестает нормально(легко) возвращаться в нейтральное положение, приходится это все выполнять рукой. Причем передачи включаются без проблем, а именно ход влево-вправо оч тугой. Особенно заметно когда попадаешь в пробку, но как начинается движение, все становится норм(вероятно остывает). Что уже было сделано: 1. Заменил масло в коробке на SHELL Spirax S4 G 75W-90 (проблема появилась и на старом, но менял т.к. уже пробег...) 2. Смазал шарниры на механизме переключения (на коробке №2 и в салоне). 3. Смазал шток и пластиковые втулки механизма (тот котррый №6) 4. Смазал троса переключения (№4,5). ![]() Осталось разве что тросы менять, хотя смотрел с помощью камеры и каких-либо проблем с "рубашкой" не нашел, да и стоят они ппц. Ну и еще думаю на фиксатор механизма выбора (8200144334) . Может кто уже прошел этот путь и может подсказать? З.Ы. По поиску ничего дельного не нашел и вероятно проблема не в лыжах ![]() З.З.Ы. пробег 97575 |
#2 | |
Re: Тугой ход рычага МКПП ВАЗ
Вероятно, смотреть под чехлом рычага в салоне. Может там чего мешает.
#3 |
#4 |
Сама кулиса КПП со снятыми тросами рукой включается? На Весте не пробовал, на спортаже без усилий всё включалось, без выжима сцепления.
#5 |
#6 |
Тогда только исключением. Дефект плавающий.
А фиксатор это же просто шарик который ползуны в коробке стопорит. Ну, можно попробовать заменить, в принципе, может быть в нем причина. А вы свой фиксатор не снимали? Может он вообще развалился. |
#7 |
#8 | ||
Добавлено через 54 секунды Цитата:
#9 |
Нагрей машину чтобы притирало
Отцепи троса от коробки От рычага ..... Нам потом расскажи |
#10 | ||
А сейчас просто болшой пробег светит по жаре, вот сыкатно. Добавлено через 4 минуты Цитата:
